10-24-2012, 11:02 PM
ygrecki napisał(a):I znowu to samo: LK działa ale przekaźnikiem nie steruje. Co z tym fantem robić? Na gwarancje?Tak, tylko proszę napisać, że przekaźnik się wiesza i do wymiany
LAN Kontroler przestaje odpowiadać
10-25-2012, 02:28 PM
LK stale sie wiesza tzn jego przekaźnik. Najdziwniejsze to jest to, że po paru godzinach już działa...
10-25-2012, 03:11 PM
To wynika z napięcia zasilającego przekaźnik, ponieważ napięcie na płytce jest nie dużo większe od minimalnego potrzebnego do załączenia przekaźnika, to w przypadku niektórych przekaźników, które to minimalne mają wyższe (gorszy sztuka z produkcji), taki przekaźnik może się nie załączyć, lub raz się załączy a raz nie i Ty właśnie masz taki przypadek( tak 1 na 400 się zdarza) u siebie.
Sam przekaźnik prawdopodobnie gdy by był zasilany troszkę wyższym napięciem to by działał bez problemu, ale tak nie jest dlatego pisałem o jego wymianie.
10-25-2012, 10:38 PM
Jutro wysyłam! Przydły by sie jakieś maleńkie obudowy do tych LK + dodatkowy moduł bo tak trzeba samemu kombinowac a na to nie zawsze jest czas...
10-26-2012, 08:54 AM
obudowa do LK jest http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...ts_id/2492, a do płytki z przekaźnikami pasuje obudowa Z100 na szynę DIN
10-26-2012, 01:50 PM
Witam mam podobny problem tylko, że wiesza się www. Pingi odpowiadają snmp tez ale strona się nie ładuje. Soft 2.29 - LK kupiony tydzień temu.
10-26-2012, 09:55 PM
Hello,
I'm experiencing same problem with Lancontroller (PCB v.1.1, FW v.2.28): HTTP port stops responding randomly. I got message: ERROR: Connection to board was lost. (located under VCC SUPPLY text). I have to wait few hours, then it starts working again by itself, sometimes it starts working ather Lancontroller powercycle. I can't open web page during this time with different browsers or from different PC. Anyway internal Lancontroller events control seem to be working normally during this time. Sometimes web starts working again after I just suspend (sleep) my PC and wake it up. I've made some investigation on two boards connected in different networks managed from the same PC at the same time: Board 1: - web doesn't respod - telnet to port 80 doesn't respond Board 2: - web responds - telnet to port 80 responds (waiting for GET command), but web stops responding until I close telnet session, then it starts responding again So it seem to me there may be problem with multiple session opening. I've noticed there is greater occurence probability of this error when I experience some packetloss on PC (it's connected by wifi). Anyway Lancontroller responds to ping all the time. -- pekr
10-31-2012, 01:41 PM
Kracak napisał(a):Witam mam podobny problem tylko, że wiesza się www. Pingi odpowiadają snmp tez ale strona się nie ładuje. Soft 2.29 - LK kupiony tydzień temu.NIech Pan zrobi reset ustawień przyciskiem (przytzrymać około 10 sekund) obok złacza RJ45, możliwe że przestawił sie port www z standardowego (80) na jakis inny.
10-31-2012, 01:45 PM
pekr napisał(a):So it seem to me there may be problem with multiple session opening. LK supports only one web session. If you have more than one session with a different computer to lose the connection with LK.
10-31-2012, 01:55 PM
wilkxt napisał(a):Kracak napisał(a):Witam mam podobny problem tylko, że wiesza się www. Pingi odpowiadają snmp tez ale strona się nie ładuje. Soft 2.29 - LK kupiony tydzień temu.NIech Pan zrobi reset ustawień przyciskiem (przytzrymać około 10 sekund) obok złacza RJ45, możliwe że przestawił sie port www z standardowego (80) na jakis inny. Proszę wybaczyć, ale robienie resetu to nie jest rozwiązanie problemu zwłaszcza ze sprzęt jest w głównym węźle i jest do niego podłączonych u głównych urządzeń. Po jakimś czasie nagle www się odwiesiło i działa póki co prawidłowo.
