Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
Mam od kilku miesięcy LAN Kontroler i jest z nim problem: co jakiś czas przestaje odpowiadać po WWW, na pingi odpowiada ale przez przeglądarke ie można się zalogować. Nie pomaga nic: zmiana przeglądarki, czyszczenie podręcznej, zmiana kompa. Metody są dwie: poczekać kilka godzin - wtedy już jest ok (czemu?) lub podjechać do kontrolera i wyłączyć z prądu. Wersja 2.13. Bęzie kiedy możliwość operowania po ssh lub choć telnet? To było by najlepsze bo www jest, moim zdaniem, niewygodne.
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
W zasadzie tylko do włącz/wyłącz i przydało by się sterowanie z "palca" z konsoli...
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
Wczoraj zwiesił sie ponownie. Objawy są takie: kontroler działa, można sie na niego logować i niby wszystko ale nie steruje przekaźniekiem.... Tak więc jutro mam wycieczkę do bazy sprawdze co jest i opiszę.
Liczba postów: 2,356
NIe steruje przkaźnikiem, czyli fizycznie go nie załącza? A sama kontrolka na stronie czerwona/zielona się przełącza?
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
Tak, kontrolka na stronie zmienia kolor jak należy - przekaźnikiem jednak nie steruje. Do bazy podjade dopiero w poniedziałek aby to sprawdzić.
To sprawdz czy jak przełaczasz na stronie to się załączą zielona dioda przy przekaxniku, jesli tak a sam przekaxnik sie nie załącza, to znaczy ze przekaxnik do wymiany
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
Dioda dziala przekaźnik nie. Wystarczylo LK wyłączyć na chwilkę z prądu i działa! Czyli sie zawiesił. Choć dość nietypowo - poza sterowaniem przekaźnikiem wszystko działało.
Trzeba by było wymienić przekaźnik, bo może się tak zawieszać.
Liczba postów: 11
Liczba wątków: 2
I znowu to samo: LK działa ale przekaźnikiem nie steruje. Co z tym fantem robić? Na gwarancje?
