Liczba postów: 5
Liczba wątków: 2
Reputacja:
0
Potrzebuję sterować napięciem 12V za pomocą SNMP. Sterować chcę 2 wentylatory po 10W każdy.
Przy aktualnej konstrukcji LK wydaje mi się to niemożliwe ale na pewno da się osiągnąć ten cel stosując pewne modyfikacje elektroniczne (dodatkowy układ/płytka).
Czy ma ktoś pomysł jak to zrobić za pomocą LK?
Liczba postów: 90
Liczba wątków: 6
Reputacja:
0
Czy możesz przybliżyć w czym problem?
Steruję 16 szt. wentylatorów na 12V za pomocą 1x LK + płytka z przekaźnikami + 2x DS18B20.
W tym przypadku events config jest dla mnie wystarczający, ale poprzez zewnętrzną logikę i snmp także by nie było problemu.
Liczba postów: 17
Liczba wątków: 5
Reputacja:
0
Też nie widzę problemów - jeżeli chcesz sterować oddzielnie każdym to raczej musisz dokupić płytkę przekaźników aby mieć więcej niż 1.
Reszta to kwestia ustawień
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
Najtaniej w tym przypadku będzie do wyjść Out1-4 podłączyć driwer do MOSFET'ów np TC4423 i bezpośrednio z niego zasilać wentylator. 10W przy 12V daje niecały 1A. Te drivery pracują do 3A, więc nie powinno być problemy. Lub zamiast tego możesz kupić małe przekaźniki na 5V i podpiąć bezpośrednio pod OUT1-4 i też będzie działać.
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
To przez wyjście PWM uzyskasz płynną zmane obrotów wentylatora. Nie będzie to jednak zmiana zapięcia, ale wypełnienia.
Ale efekt ten sam. Płynna regulacja obrotów.
