Liczba postów: 4
Liczba wątków: 0
Reputacja:
0
Witaj Tomku,
Ściągnąłem nowe oprogramowanie wersję 1.27 i niestety jest tam bloker dla funkcjonalności watchdog:
Przypadek testowy 1:
1. upgrade oprogramowania z wersji 26 do 27
2. watchdog skonfigurowany i włączony na adres IP dla wyjścia OUT2 na działające urządzenie IP 192.168.0.2, zdarzenie RESET=10s, PING Failures=6
3. zaznaczam checkbox - "Reverse out state" aby widzieć rzeczywisty stan urządzeń
4. klikam na zieloną kontrolkę dla wyjścia out2 aby wyłączyć zasilanie na urządzeniu out2 (IP 192.168.0.2), żeby sprawdzić czy zadziała watchdog bo odciąłem zasilenie
Rezultat: Nic się nie dzieje przez okres nawet 30s, a przekaźnik pozostaje w takim stanie jak był po wykonaniu pkt. 4
4. odłączam zasilanie od urządzenia na IP 192.168.0.2
Rezultat: Przekaźnik przełącza się w stan przeciwny i zostaje w nim, pomimo że powinien po 10s wrócić do stanu poprzedniego bo działa w funkcji resetu.
Jeśli możesz udostępnić mi swój email to będę Ci podsyłał takie ewentualne rzeczy na email.
AK VAXCOM
Liczba postów: 2,355
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
Pingi wysyłane są co 4 sekundy i tak jak piszesz myślę o wprowadzeniu regulacji tym czasem.
Co do problemów z wyjściem OUT2 w wersji 1.27 to był w niej błąd, prawidłowo działało tylko OUT0 i OUT1. Jest już wersja 1.28, w której ten błąd jest poprawiony, dodatkowo jest dodana opcja możliwości opisu wyjść, oraz wykonaniu resetu przyciskiem (wcześniej tylko ON/OFF).
Co do mojego maila to problemy lepiej opisywać na forum, zawsze ktoś może poczytać, ewentualnie można założyć nowy wątek na temat wykrytych błędów i różnych problemów.
Witam.
Zabrałem się za testy pod wykorzystanie kontrolera do nadzoru ciężko dostępnej stacji WIFI i z tego powodu mam kilka pytań.
i spostrzeżeń:
Przydała by się w panelu kontrolnym, kontrolka wskazująca w jakim stanie aktualnie jest Watch Dog.
Weźmy taką sytuację:
Soft 1.28
-Reverse state nie zaznaczone
-Relay after start OUT0 na on
-watchdog enable IP0 ustawione i wybrany IP głównego rutera do, którego dostęp jest przez urządzenie nadzorowane lankontrolerem. Reset ustawiony na 120s Ping Failures=5
(W momencie zadziałania watchdoga nie mam dostępu do lankontrolera)
I teraz sytuacja następująca: przez przypadek w panelu kontrolnym nacisnąłem zieloną kontrolkę i przekaźnik zmienia stan na wyłączony. Tracę kontakt z kontrolerem. Watchdog zaczyna odliczać ..... następuje reset i w tym momencie przez czas resetu minus czas potrzebny na "podniesienie urządzeń" mam dostęp do kontrolera. Jeżeli nic nie zrobię to nastąpi ponowne wyłączenie przekaźnika aż do ponownego resetu itd....
Czy jeżeli w czasie resetu kiedy mam dostęp do kontrolera, ponownie wyłączę zieloną kontrolkę to stan ten po powrocie z resetu spowoduje normalne załączenie przekaźnika ?
Jeżeli tak to w tym momencie właśnie przydała by się sygnalizacja stanu watchdoga bo nie wiadomo tak naprawdę w jakim stanie jest przekaźnik i z jakiego powodu.
Druga sprawa testuję dostęp do kontrolera specjalnie na słabym połączeniu radiowym i widzę że jest problem z dostępem do niego chociaż pingi są poprawne i inne strony otwierają się w "miarę" normalnie. Strona kontrolera ładuje się częściowo albo w ogóle.
Czy tu komunikacja idzie po udp ? czy normalne tcp z potwierdzeniami ?
Piotr Grzesiak
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Reputacja:
0
Jest szansa by w niedalekiej przyszlosci dodac w sofcie jakis interwal dla pingowania ? Bez sensu by ten kontroler napierdzielal pingami co 4 sek.
