Liczba postów: 2,334
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
a masz nożke 3 podciagnięta przez opornik do GND ?
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
opornik po lewej (tam gdzie podpinasz wyjscie LK)ma ograniczyć prąd tego wyjscia, a ze dopuszczlny max prad na tym wyjsciu to 20mA, dlatego daj opornik minimim 200om, I=U/R wieć 3,6/200=18mA, ja bym dał 300om, żeby aż tak nie obciążac wyjscia, a diodzie to pownno wystarczyć.
Podłącz opornik do transoptora na nożkę 1 i do wyjscia z LK, uzyj np. OUT1, nożka 2 do GND LK. Nożka 3 do GND zasilania 12, a nozka 4 do opornika np. 4,7K, a opornik do zasilnia +12. Jedna UWAGA, nożka 3 do GND zasiulania +12, nie do GND LK, nie łącż tych mas razem bo nie bedzie żadnej seperacji.
Jak połączysz tak uklad to po załaczniu(ON-stan niski na wyjsciu) wyjscia out1, dioda nie bedzie przewodzić, wiec tranzystor w transoptorze sie nie załaczy, co oznacza że na nozce 4 powinno być okolo 12V, jak wylaczysz(stan OFF- stan wysoki) wyjscie OUT1 to dioda powinna przewodzić, a tranzystor ma być wysterowany, zwierajać nozke 4 do GND, wiec na nozce 4 bedzie około 0,7V.
jeszce jedno jakiego transoptora uzywasz, PC817?
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Reputacja:
0
JC817 - odpowiednik PC817;
Ale muszę połączyć masy bo inaczej nie pomierzę napięcia do automatycznego PWM.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
to polacz je jakims opornikiem np.100om
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
ja opisywalem ukjlad do testu transoptora, jak go tak uzyjesz to bedziesz mial odwrotne załaczanie na tranzystorze, jak PWM bedzie stan wysoki to trnazystor wyjsciowy z drivera bedzie wylaczony, wieć albo zastosujesz tc4429, albo zmienisz wejscie transoptora tak że nozke pierwszą dasz do zasilania LK (3,6V) a drugą przez rezystor polaczysz do wyjscia PWM. ALe wcześniej zrób test czy działa sam transoptor
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Reputacja:
0
WITAJ
Transoptor dziala. tak jak mowiles przy takim podlaczeniu jak na schemacie dziala odwrotnie, ale po podlaczeniu anody do plusa LK a katody przez opornik 300omow do PWM dziala poprawnie.
Mase oddzielilem opornikiem 100omow i niestety dalej czujniki temperatury nie dzialaja.
zwiekszylem opornik pomiedzy driverem a mosfetem z 100omow do 300omow i jest lepiej bo juz pierwszy czujnik z 6 dziala, ale zwiekszajac ten opor Mosfet zaczyna sie grzac.
Czy ktos ma jeszcze problemy z PWMem? bo moze to tylko w tym egzemplarzu tak dziala?
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
odlacz ten opornik co łaczy masy, niech bedzie pelna sepracja, zalacz rezcnie pwm i zobacz czy dalej sa zakłocenia?
Czy uzywasz wejscis impulsowego/licznikowego INP3D ?
