Events Config i Scheduler - priorytety
Mam taki problem:
Gdy ustawię wyjście OUT1, żeby było załączane wejściem INP6 to wszystko ładnie pracuje, tzn. załącza się i wyłącza zgodnie z ustawioną temperaturą. Chciałbym dodatkowo w Scheduler ustawić przerwę nocną i tu zaczynają się schody.
W Scheduler wyjście ustawiłem na RESET.
Wygląda to tak:
[Obrazek: lk_wykres.jpg]
Na górnych wykresach widać jak wyjście się zachowuje, a na dolnych jak powinno być (przynajmniej tak mi się wydajeSmile
W pierwszym przypadku jest OK.
W drugim przypadku, gdy Event jest załączony i nastąpi reset to jest OK, ale gdy Event wyłączy a przedtem nastąpi reset to on załączy wyjście.
W trzecim przypadku pomimo, że w Schedulerze jest reset to Event i tak załączy wyjście.
Priorytetem powinien być chyba Scheduler, a po nim Event powinien ustawić wyjście zgodnie z zadaną temperaturą.
Jeżeli to ma tak być to przepraszam i proszę o odpowiedź czy można jakoś inaczej ustawić tą przerwę.
Wgrane mam firmware HW:1.2 SW:2.55 S/N:5638
troche nie rozumiem wykresu, jesli scheduler zadzialal i masz ustawiony reset to powinien wymusic stan ON i po chwili powrocic na OFF, na wykresach masz odwrotnie to narysowane
