Events Config i Scheduler - priorytety - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Events Config i Scheduler - priorytety (/showthread.php?tid=336) |
Events Config i Scheduler - priorytety - prychol - 11-14-2013 Witam Mam taki problem: Gdy ustawię wyjście OUT1, żeby było załączane wejściem INP6 to wszystko ładnie pracuje, tzn. załącza się i wyłącza zgodnie z ustawioną temperaturą. Chciałbym dodatkowo w Scheduler ustawić przerwę nocną i tu zaczynają się schody. W Scheduler wyjście ustawiłem na RESET. Wygląda to tak: ![]() Na górnych wykresach widać jak wyjście się zachowuje, a na dolnych jak powinno być (przynajmniej tak mi się wydaje ![]() W pierwszym przypadku jest OK. W drugim przypadku, gdy Event jest załączony i nastąpi reset to jest OK, ale gdy Event wyłączy a przedtem nastąpi reset to on załączy wyjście. W trzecim przypadku pomimo, że w Schedulerze jest reset to Event i tak załączy wyjście. Priorytetem powinien być chyba Scheduler, a po nim Event powinien ustawić wyjście zgodnie z zadaną temperaturą. Jeżeli to ma tak być to przepraszam i proszę o odpowiedź czy można jakoś inaczej ustawić tą przerwę. Wgrane mam firmware HW:1.2 SW:2.55 S/N:5638 Re: Events Config i Scheduler - priorytety - wilkxt - 11-19-2013 troche nie rozumiem wykresu, jesli scheduler zadzialal i masz ustawiony reset to powinien wymusic stan ON i po chwili powrocic na OFF, na wykresach masz odwrotnie to narysowane |
