Liczba postów: 84
Liczba wątków: 2
Reputacja:
0
Już podłączone i działa. Tylko przydało by się automatycznie wyliczanie np dobowego zużycia. No i po zaniku zasilania załącza się całość i niby jest nadal start ale nie liczy. Trzeba wyłączyć i włączyć raz jeszcze.
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
Jako, że to mój pierwszy post na forum Witam wszystkich.
Na jakiej zasadzie są odczytywane impulsy z licznika elektrycznego?
Jestem zainteresowany kupnem, ale chcę się upewnić czy będę mógł go podpiąć pod mój licznik i wykorzystać do mojego projektu.
Liczba postów: 2,357
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
licznik musi miec wyjscie impulsowe, jaki masz licznik?
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
Licznik posiada wyjście impulsowe.
Jakie impulsy zlicza Wasz moduł? Jaka częstotliwość i jaka wartość napięcia?
Czy jest możliwość pobierania danych w celu prezentacji na wykresach?
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
w tej chwili jest ustawione 1000 impulsow na kWh, wyjscie z licznika powinno byc typu otwarty kolektor, podaj link z opisem licznika.
Aktualne zliczone kwh lub za okres doby mozna pobrac przez snmp i wyswietlic na wykresach
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
Nie pamiętam dokładnie co to za licznik jak będę na miejscu to dokładnie spiszę model.
Możesz napisać jakie wartości ma mieć ten impuls? To bym sobie miernikiem zmierzył na HOLD jaką wartość ten daje.
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
Wyjscie licznika powinno "wisiec w powietrzu" a przy impulsie zwierac do gnd. Jesli tak jest to samym miernikiem nic nie pomierzysz, podłącz do wyjscia przez opornik okolo 2-3 koma napiecie 5V i zobacz czy przy impulsie spada do 0.
