uzytkowanie GSM_V2 w Austrii
Witajcie,
aktualnie jakupilem kilka sztuk kontollera GSM_V2 i planuje uzytkowania w Austrii.
Po krotkiej walce z ustawieniami kontrollera przez smsy (brakuje mi jednak podlaczenia pod kompa) zostalo mi tylko kilka problemow:
1. Nie otrzymuje potwierdzen ani odczytow
2. ktora zworka sluzy do resetowania kontrolera? (zalacznik: Nr1 czy Nr 2)
3. Czy to normalne ze mam straszne zaklocenie jak wlacze podsluch mikrofonu?
Dzieki!
Piotrek
.jpg   AA12.jpg (Rozmiar: 105.8 KB / Pobrań: 8,204)
niestety dalej czekam na odpowiedz.
Nie moge znalesc przyczyne dlaczego nie otrzymuje smsow od controllera.
Przypuszczam ze poprostu trzeba ustawic prawidlowy gateway dla smsow ale w instrukci nic na ten temat nei moge znalesc.
zakladam ze są pieniądze na koncie karty sim i polaczenia wychodzące sa aktywne.
Sms zwrotny powinien przyjsc automatycznie po wysłaniu komend ustawiających, natomiast żeby mieć potwierdzenia wykonania komend "reboot' i "set:on/off" należy wydac komendę "set:confirm:on"
nr2. zewrzeć dwa piny od skraju płytki, uruchomić moduł, powinny sie zapalić 3 czerwone diody i pomaranczowa.
nr1, jest do podłaczenia napiecia zasilania do pomiaru przez moduł
czy podczas rozmowy też wystepują zakłocenia?
dzieki za odpowiedz.
>> 1:
Tak pieniadze sa na koncie. Testowalem na roznych kartach, roznych abonamentow.
nie dostaje smspw potwierdzajacych ani sms´ow "status" i w tym najwiekszy problem.
Modem loguje sie poprawnie do sieci i komenda reboot' i "set:on/off zmienia poprawnie status relay
przy zadzwonieniu na modul, prawidlowo wykonuje akcje (zmiana statusu relay albo wlaczenie podsluchu)
co znaczy ze numer jest prawidlowo zautoryzowany w formacie +436601234567
>>2
dzieki, reset dziala. Niestety jeden z moich modulow nie odczytuje kart sim (pewnie za kilka dni otrzymacie modul ze wzgledow na gwarancie), przy starcie zapala sie LED Nr4+5 obojetnie jaka karte wloze.
>>3
tak. jedynie co slysze przez mikrofon to ten sam dzwiek ktory powstaja jak trzyma sie komorke za blisko do glosnikow Wink
Piotrek
>>2
>dzieki, reset dziala. Niestety jeden z moich modulow nie odczytuje kart sim (pewnie za kilka dni otrzymacie modul ze wzgledow na gwarancie), przy starcie zapala sie LED Nr4+5 >>obojetnie jaka karte wloze.
widzocznie jest jakis problem na styku karta moduł. Niech Pan odeśle moduł na gwarancji i zaznaczy, żeby Panu odesłać moduł z nowym oprogramowaniem, w którym postaram się poprawić broblem nie odsyłania smsów (być może wynika to z 12 cyfrowych numerów) i buczenia w głośniku.
Mam podobny problem na Ukrainie.
Mój momer +380 68 4453690 (12 znaków)
Wysłałem polecenie:
1234Confusedet:number:1:684453690
1234Confusedet:active:numer:1
1234Confusedet:call:microfon
1234Confusedet:monitor:on
1234Confusedtatus:x nie działa
1234Confusedet:confirm:on nie działa
1234Confusedet:relay:x
Mikrofon nie jest dołączony. Rozłącza.
Działa tylko INP1-3 (ACTIVE / DEACTIVE)
Może robię coś nie tak?
ban2 napisał(a):Mam podobny problem na Ukrainie.
NIe dostajesz żadnego smsa zwrotnego?
ban2 napisał(a):1234Confusedet:confirm:on nie działa
Jak to włączyśz powinieneś dostac smsa zwrotnego po komendach reboot i set:on/off
ban2 napisał(a):Mikrofon nie jest dołączony. Rozłącza.
Odrzuca po 1 sygnale? Dwonisz z numeru wpisanego komendąś set:number?
ban2 napisał(a):Działa tylko INP1-3 (ACTIVE / DEACTIVE)
W jakim sensie działa? Przychodza smsy, czy tylko zapalają się diody?
Jaką masz wersję softu?
*tak
*Tak
*tak set:number:1:
*Przychodza smsy
Gdzie można go zobaczyć?
Jak dzwonisz to odrzuca po pierwszym sygnale, a czy przkaźnik się załącza na 5 sekund?
nr softy i inne parametry zwraca funkcja 1234ConfusedtatusConfusedet , ale jak nie dostajesz zwrotnego smsa to i tak nie zobaczysz
Kiedy kupiłes moduł?
