05-19-2025, 01:28 PM
Będzie kontynuacja na osobnym firmware
06-07-2025, 10:57 AM
modul gsm - update funkcji
propozycja dodania opcji automatycznego wysyłania na email lub na smsa logu połączeń przychodzących oraz sms lk i tak cały czas nasłuchuje sms z komendą - operator często wysyła jakieś śmieci - a czasem nawet wartościowe info. właśnie przegapiłem ze mam wyłączone darmowe i nabiło spory rachunek a sms od operatora był i to nie jeden. a tak można by dodać adres email i dostawać takie smsy przychodzące oraz info o polaczeniu na email propozycja dodania opcji polaczenie przychodzące wykonuje akcje: ustawienia gdzie podajmy numery autoryzowane (znane) dzwonienie => numer znany ==> akcja dzwonienie => numer nieznany ==> akcja polaczenie odebrane => numer znany ==> akcja polaczenie odebrane => numer nieznany ==> akcja przykładowo dzwonie z numeru który jest w ustawieniach na nr LK i otwieram bramę --- prostsze niż wysyłanie asystentem głosowym pojazdu samochodowego smsa dodając opcje automatycznego odbierania polaczeń ATS0=5 po 5 dzwonku LK odbiera polaczenie i wykonuje kolejne działanie. dzwoniąc do LK z numeru nieznanego/zastrzeżonego dostaje email4. ponownie prośba o dodanie z automatu lub w formie guzika Ustawia czas modemu AT+CCLK="YY/MM/DD,HH:MM:SS+00" Mając niestandardowa kartę musze ręcznie (napisane procka automatyzacji -zbyt leniwy) aktualizować czas modemu po każdym padzie zasilania bo bez tego nie udaje się poprawnie zarejestrować w sieci 260-98. AT+CLIP=1 ATS0=5 też by musiało iść z każdym uruchomieniem modemu.
06-16-2025, 04:20 PM
Mam pytanie, propozycje bo odczytuje po modbusie wartość V i I jakie pobiera urządzenie. W zakładce Moc i energia jako I mogę ustawić wartość odczytaną z modbusa (m2) ale już napięcia nie da się ustawić z modbusa (m1). Możecie to przemyśleć w następnej wersji ?
06-21-2025, 12:18 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-21-2025, 12:20 PM przez przeniek@.)
chyba jest błąd w SW 1.70 | HW 3.9
mam pwm ustawione jako Aktywny niski i Tryb ON/OFF przy każdym restarcie przyjmuje wartość włączone sprawdziłem - błąd powoduj tryb on/off
07-29-2025, 12:11 PM
W związku z wyłączaniem przez PLAY nadajników 3G na niektórych modemach GSM pojawia się błąd polegający na kasowaniu nr centrum sms zapisanego na karcie SIM wraz z restartem modemu, co zatem idzie żaden sms nie zostanie wysłany aż do momentu ręcznego ponownego dodania za pomocą kodu AT+CSCA="+48790998250"
Prośba o dodane w ustawieniach modemu obok APN, form CSCA gdzie można będzie podać taki numer oraz wysyłki do modemu po zalogowaniu się do sieci komendy AT+CSCA z ww numerem Problem występuje w lokalizacjach gdzie nie działa już 3G oraz roaming krajowy PLAY problem ten nie wystąpi na pewno z kartami SIM PLUSa
08-06-2025, 08:56 AM
(04-28-2025, 09:56 AM)rpce napisał(a): LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64 Czy w wersji 1.65 jest poprawiony problem zapamiętania zliczonej wartości licznika ?
08-09-2025, 05:24 PM
(08-06-2025, 10:04 AM)wilkxt napisał(a): w 1.65 poprawiane były tylko odczytu ujemne na modbusI can confirm that negative reading via MODBUS is now working in the new SW 1.65 version. Thank you
Solar panels: 3960 Wp, Solar Controller: EPEVER-150VDC/80A, Inverters: Household / Victron 5000 VA/24V, Water heating / Victron 3000 VA/24V, Li-ion battery: 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li -ion 150Ah 8S = 31.6V/440Ah (LK3, LK3.6, LK3.8)
09-30-2025, 09:29 PM
witam
w sofcie SW 1.65 zauważam problem w OLED mianowicie dla :
dla Energy 1-4 wyświetla poprawnie, może dlatego że kody są poniżej 100 ???
01-23-2026, 04:54 PM
(08-06-2025, 08:56 AM)rpce napisał(a):(04-28-2025, 09:56 AM)rpce napisał(a): LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64 ponowie pytanie Czy w wersji 1.67 jest poprawiony problem zapamiętania zliczonej wartości licznika ?
