Czujniki wibracji, ciśnienia
Czy do LK4 mogę podłączyć czujnik ciśnienia powietrza?, oleju? oraz czujnik wibracji przykręcony do silnika, aby wyłapać czy nie na bicia.
(02-08-2025, 10:16 AM)lukasino napisał(a): Hello,
Can I connect an air pressure sensor, oil pressure sensor, and a vibration sensor bolted to the engine to detect runout?
Regards,
You can connect pressure and vibration sensors to the LK4. Make sure the signals and voltages are compatible with the LK4 inputs.
