LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa ok
Problem jak w temacie.
LK w lanie działa normalnie i raczej stabilnie bez względu na port.
Jak ten port przekierowany jest do internetu to podgląd panela rozłącza się co chwilę (od 5 do 15 sek) na ułamek sekundy (określę że na 0.3sek).
A jak cokolwiek zmieniamy i potwierdzamy w ustawieniach LK to rozłączenie następuje na 20-30 sek a nawet aż do zerwania połączenia.
Ciekawostką też jest, że wydaje się iż wybór zakresu portów ma wpływ na tą (nie)stabilność. Przekierowany 1:1 port 80 działa bardzo źle.
Zły wpływ ma też zmiana portu w przekierowaniu. Stanęło ostatnio że ciut lepiej działa port w okolicach 55000 przekierowany 1:1.
O co tu chodzi i co może mieć wpływ na takie działanie LK ???
A dodam jeszcze że:
- W miejsce LK przestawiłem w lanie na ten sam IP testowo AP oraz Printserver i sprawdzałem działanie tych urządzeń na różnych portach oraz sprawność przekierowań. Wszystko działało idealnie i bardzo szybko.
- Łącze jest profesjonalne 20/20.
- Ruter to FritzBox 7270 na którym jest trochę różnych przekierowań i wszystkie usługi działają idealnie.
- Wersja LK to 2.39.
Pomóżcie proszę, podpowiedzcie coś, bo trochę brak mi już pomysłów.
U mnie jest identycznie.
Router to TP-LINK TL-MR3420.
Łącze mam po stronie LK postawione na Blueconnect T-mobile za pośrednictwem
TL-MR3420 z modemem usb.
Po stronie lan jest ok, po wejściu z zewnątrz notorycznie wiesza się strona www.
Andrzej
Jak zauważyłem, LK jest wrażliwy na choćby jeden utracony pakiet.
Sprawdź ping standardowy z przełącznikiem /t. np. ping twójipKontrolera /t
Zerknij na czas powrotu czy jest stabilny a w szczególności czy żaden pakiet nie został utracony.
Gdy choć jeden się utracił, to masz powód problemu.
Gdy wszystkie przechodzą prawidłowo, nie wiem dlaczego masz problem.
Będzie za kilka dni taka testowa wersja softu, nie bedzie tam wszystko działało, ale chodzi tylko o sprawdzenie stabilnosci(będzie stos TCP/IP z poprawkami) www od strony WANu. Wiec prośba do tych co mają teraz problemy z zrywaniem na różnych routerach, żeby przetestowali ten soft jak sie tylko pokaże
Zauważyłem że po przełączeniu się z zakładki Control Panel na WatchDog
LK zdecydowanie mniej się zawiesza.
Control Panel wymusza znacznie większy ruch i pewnie procesorek zostaje przeciążony.
Mnie się marzy wersja Lite oprogramowania najprostrza z możliwych, ale z bardzo stabilnym dostępem
do witryny WWW to jest :
-5 przekaźników załączanych przez witrynę www.
-Odczyt jednego miernika temp.
-Odczyt jednego pomiaru napięcia i natężenia prądu DC.
-WatchDog - może być okrojony np. do dwóch adresów ip.
Wszystko to dla zmniejsznia obciążenia procesorka, a przez to w mojej opinii stabilniejszej pracy
po stronie witryny WWW.
Andrzej
Krótkie wnioski z pola walki z odległym LK:
- LK działa znacznie sprawniej jak jest wywoływany po ip niż po adresie (oceniając sprawność - po ip: 80-90%, po adresie: 50-60%)
- najbardziej opornie otwierają się zakładki Events Config i Network Config,
- zakładka Control Panel, jak się zawiesi - to jakby zawiesił się cały LK,
- zawieszanie na innych aktualnie widocznych zakładkach objawia się pokazywaniem zawartości strony w formie testowej bez formatowania,
- w sieci lokalnej LK działa poprawnie,
Na szczęście nie widać, aby problemy z interfejsem miały znaczący wpływ na realizację funkcji.
Pasmo zajmowane w LAN przez:
Control Panel 100kb/s
Events Config 20kb/s
WatchDog 20kb/s
Sheduler 50kb/s
Network Config 20kb/s
Więc nie są to duże wartości jak na obecne warunki.
Problemem są więc opóźnienia w potwierdzeniach ramek wynikające ze zbyt małego bufora dla danych.
Ale tego chyba nie da rady poprawić przez małą pamięć RAM na pokładzie.
tak jak pisałem, załączam testowy plik upgradu, prosiłbym o załadowanie i testy www przez routery, nie ma w nim zakladki schedulera wiec się proszę nie dziwić.
.bin   lan_module_ver_test.bin (Rozmiar: 322.5 KB / Pobrań: 244)
robił ktos testy na tym sofcie? Są jakieś efekty?
qrcze - zadziałałeś sprawnie, ale sorry - dotkliwy brak czasu
poniedziałek szykuje się woniejszy
