LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa ok - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa ok (/showthread.php?tid=160) |
LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa ok - cam1 - 03-07-2013 Problem jak w temacie. LK w lanie działa normalnie i raczej stabilnie bez względu na port. Jak ten port przekierowany jest do internetu to podgląd panela rozłącza się co chwilę (od 5 do 15 sek) na ułamek sekundy (określę że na 0.3sek). A jak cokolwiek zmieniamy i potwierdzamy w ustawieniach LK to rozłączenie następuje na 20-30 sek a nawet aż do zerwania połączenia. Ciekawostką też jest, że wydaje się iż wybór zakresu portów ma wpływ na tą (nie)stabilność. Przekierowany 1:1 port 80 działa bardzo źle. Zły wpływ ma też zmiana portu w przekierowaniu. Stanęło ostatnio że ciut lepiej działa port w okolicach 55000 przekierowany 1:1. O co tu chodzi i co może mieć wpływ na takie działanie LK ??? A dodam jeszcze że: - W miejsce LK przestawiłem w lanie na ten sam IP testowo AP oraz Printserver i sprawdzałem działanie tych urządzeń na różnych portach oraz sprawność przekierowań. Wszystko działało idealnie i bardzo szybko. - Łącze jest profesjonalne 20/20. - Ruter to FritzBox 7270 na którym jest trochę różnych przekierowań i wszystkie usługi działają idealnie. - Wersja LK to 2.39. Pomóżcie proszę, podpowiedzcie coś, bo trochę brak mi już pomysłów. Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - Andy - 03-08-2013 Witam, U mnie jest identycznie. Router to TP-LINK TL-MR3420. Łącze mam po stronie LK postawione na Blueconnect T-mobile za pośrednictwem TL-MR3420 z modemem usb. Po stronie lan jest ok, po wejściu z zewnątrz notorycznie wiesza się strona www. Pozdrawiam Andrzej Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - darkowski - 03-10-2013 Jak zauważyłem, LK jest wrażliwy na choćby jeden utracony pakiet. Sprawdź ping standardowy z przełącznikiem /t. np. ping twójipKontrolera /t Zerknij na czas powrotu czy jest stabilny a w szczególności czy żaden pakiet nie został utracony. Gdy choć jeden się utracił, to masz powód problemu. Gdy wszystkie przechodzą prawidłowo, nie wiem dlaczego masz problem. Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - wilkxt - 03-14-2013 Będzie za kilka dni taka testowa wersja softu, nie bedzie tam wszystko działało, ale chodzi tylko o sprawdzenie stabilnosci(będzie stos TCP/IP z poprawkami) www od strony WANu. Wiec prośba do tych co mają teraz problemy z zrywaniem na różnych routerach, żeby przetestowali ten soft jak sie tylko pokaże Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - Andy - 03-15-2013 Witam, Zauważyłem że po przełączeniu się z zakładki Control Panel na WatchDog LK zdecydowanie mniej się zawiesza. Control Panel wymusza znacznie większy ruch i pewnie procesorek zostaje przeciążony. Mnie się marzy wersja Lite oprogramowania najprostrza z możliwych, ale z bardzo stabilnym dostępem do witryny WWW to jest : -5 przekaźników załączanych przez witrynę www. -Odczyt jednego miernika temp. -Odczyt jednego pomiaru napięcia i natężenia prądu DC. -WatchDog - może być okrojony np. do dwóch adresów ip. Wszystko to dla zmniejsznia obciążenia procesorka, a przez to w mojej opinii stabilniejszej pracy po stronie witryny WWW. Pozdrawiam Andrzej Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - cam1 - 03-16-2013 Krótkie wnioski z pola walki z odległym LK: - LK działa znacznie sprawniej jak jest wywoływany po ip niż po adresie (oceniając sprawność - po ip: 80-90%, po adresie: 50-60%) - najbardziej opornie otwierają się zakładki Events Config i Network Config, - zakładka Control Panel, jak się zawiesi - to jakby zawiesił się cały LK, - zawieszanie na innych aktualnie widocznych zakładkach objawia się pokazywaniem zawartości strony w formie testowej bez formatowania, - w sieci lokalnej LK działa poprawnie, Na szczęście nie widać, aby problemy z interfejsem miały znaczący wpływ na realizację funkcji. Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - tadeusz1 - 03-20-2013 Pasmo zajmowane w LAN przez: Control Panel 100kb/s Events Config 20kb/s WatchDog 20kb/s Sheduler 50kb/s Network Config 20kb/s Więc nie są to duże wartości jak na obecne warunki. Problemem są więc opóźnienia w potwierdzeniach ramek wynikające ze zbyt małego bufora dla danych. Ale tego chyba nie da rady poprawić przez małą pamięć RAM na pokładzie. Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - wilkxt - 03-22-2013 tak jak pisałem, załączam testowy plik upgradu, prosiłbym o załadowanie i testy www przez routery, nie ma w nim zakladki schedulera wiec się proszę nie dziwić.
lan_module_ver_test.bin (Rozmiar: 322.5 KB / Pobrań: 244)
Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - wilkxt - 04-09-2013 robił ktos testy na tym sofcie? Są jakieś efekty? Re: LK rozłącza się cyklicznie przez net, a przez lan działa - cam1 - 04-12-2013 qrcze - zadziałałeś sprawnie, ale sorry - dotkliwy brak czasu poniedziałek szykuje się woniejszy |
