NOWY SOFT 2.58 i 3.21 dla HW=1_0, 1_1 i 1_2
#31
potwierdzam, ze jest problem na temperaturze ujemnej z NTC, bedzie poprawka w nastepnym sofcie
OK, ale problem wyżej opisany pojawił się z wersją 3.21 czy również w wcześniejszych wersjach występował a ja go dopiero zauważyłem ??? Mam wrażenie, że stajemy się betatesterami. Nowe funkcje cieszą, ale nikt nie myśli o tym, że funkcje podstawowe przestają działać :-( Troszeczkę gorzkich słów mimo tego, że LK jest świetnym projektem. 3.20 niespodziewanie nawalił z Pt, 3.21 z Inp1 a sprzęt 1.250km ode mnie, 2.ciężko się upgraduje, więc przygotowuję sobie sprzęt z nowym FW i na miejscu przekładam płytki, 3.przepisywanie konfiguracji. Powoli podchodzę do nowych wersji jak do nowych Windows'ów :-)))
Może warto nazywać dany FW stabilnym lub testowym ?
w poprzedniach tez był ten problem, w duzo starszych wersjach mogło go nie być bo inaczej było to obliczane.Co do softu, to moze faktycznie zrobimy taki podzial, np. na forum beda wersje testowe a na stronie stabilne.
Kiedy będzie FW z poprawką na NTC 10k
Mysle ze po tym wekendzie, bedzie poprawka NTC i poprawka z DHCP (odchaczasl sie przy zapisyuwaniu ustawien z NTP)
Czy jest szansa dodania do najnowszej aktualizacji wejścia INP12 do wysyłania na Thingspeek oraz przeliczania go
albo na napięcie - żeby pokazywał napięcie w zakresie 0-3,6V (teraz pokazuje wartość 10bit przetwornika od 0 do 1023)
albo na natężenie jak ma być docelowo a może to zrobić tak:
Skoro system mierzy napięcie na 10bit przetworniku to w pole kalibracja wpisujemy tylko wartość natężenia dla 3,6V naszego przetwornika.
Nie będzie to dokładne, ale zawsze będzie lepiej niż nic. Czyli jeśli ktoś ma na wyjściu przetwornika dla 3,6V 10A przetwornik to podaje tam liczbę 10.
Czyli dla ADC = 1023 będzie pokazywał 10A dla ADC = 0 będzie pokazywał 0A.
lub od razu zrobić to dokładniej:
Dodać jedno pole kalibracji bo wszystkie ACSy mają natężenie 0A dla jakiegoś napięcia powiedzmy 0,5V.
Czyli w pierwsze pole podajemy wartość ADC dla 0,5V (0,5 * 1023 / 3,6) = 142 a w drugie pole podajemy amperaż naszego przetwornika dla napięcia 3,6V
ponieważ te przetworniki są liniowe (w miarę) to teraz będziemy mieli podane dokładny amperaż.
Jeśli ktoś ma zakres od 0 do 5V na przetworniku to da opornik i odpowiednio sobie poprzelicza tak, że będzie to mógł samemu wykalibrować.
Tych czujników jest dużo więc chyba nie ma sensu żeby w LK robić implementacji dla wszystkich. A jak ktoś kumaty to wg instrukcji sobie to jakoś ustawi.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 9 gości
