NOWY SOFT 3.11 dla LK2 HW2.0
Zmiany od softu 3.15 to takie wewnetrzne (time out w TCP itp.) z punktu uzytkownika niewidoczne.
Nie wiem, które LK2 Pan ma, ale najnowsze mają inne zabezpieczenie na lini 1-wire. Starsze miały dedykowany uklad, nowsze mają diodę z opornikami w tym miejscu, pod gniazdem RJ11, proszę sprawdzić czy problem jest tylko z tymi z zabezpieczeniem z diodą? Chociaz one są produkowane dopiero w tym roku, wiec te z konca miały te wczesniejsze zabezpieczenia.
A ma Pan soft w wersj 3.06 żeby załadowac do tego nowego modułu?
kkt napisał(a):Natomiat upgrade HW 2.0 FW 3.13 - który miał problem z DTH w konfiguracji 6DS+DTH do FW 3.17 niczego nie zmieniło w pracy DTH.
Może podać niezależne zasilanie 3,6V do DS i DTH ? - ew. jakieś inne pomysły ?
Można tak zrobić, mżna nawet zasilić te czujniki 5V
witam,
Trochę to potrwało ale chciałem dokładnie sprawdzić.
Dodatkowe zasilanie 5V nie zmienia sytuacji - przez chwilę mamy wskazania DTH22 i po 2-3 godzinach brak wskazań.
Ta sama sprawa przy down-grade FW do 3,06 - dokładnie to samo zachowanie.
Sprawdziłem płytki - to są "stare" wykonania z układem pod gniazdem RJ11. Wszystkie te płytki kupowane w początkach tego roku mają ten problem.
Może to była wadliwa partia.
Zamienię w tej instalacji płytkę z "nowym" wykonaniem kupioną miesiąc temu i dam zanć
Trochę potrwało ale musiałem zrobić kilka testów.
Zamiana płytki na tą z "nowym wykonaniem" nic nie zmieniła.
LK, z którym był problemy w "zakłóconej" lokalizacji (tej z wentylatorami) działa już ponad tydzień w innej (niezakłóconej) w pełnej konfiguracji 6DS+DTH i jest OK.
Czyli zawężamy problem do zakłóceń obecnych w tej lokalizacji (tam działają 4 LK i wszystkie mają te same problemy).
Odłączyłem po jednym DS z każdego LK i jak poprzednio wydawało się, że taka konfiguracja jest stabilna, to obecnie okazało się, że po 2 dniach ginie DTH - czyli statystycznie to kwestia czasu i ilości DS, z 6-cioma działa ok. 2 g, z 5-cioma 2 dni.
W kolejnym kroku odłączyłem wszystkie DS dla sprawdzenia stabilności pracy samego DTH - i tu jak do tej pory minęło 6 dni i DTH pracuje.
Prowadzi, to do wniosku, że być może zakłócenia płynące z obiektu „dostają się” do LK przez okablowanie czujników DS i powodują zawieszenie wskazań DTH.
Hipoteza wygląda logicznie : mniej DS-ów , krótsza magistrala 1-wire , mniej zakłóceń trafia do LK
Czy są jakieś sprawdzone metody odkłócania 1-wire ?
Czy można opracować programową procedurę regującą na brak wskazań DTH i resetującą tą część funkcjonalności (w sensie programowym lub sprzętowym)
Piotr
Mam podobny problem z DTH22. Odczyty z czujnika mam tylko przez kilka dni. Później jest 0. Muszę wówczas wyłączyć zasilanie.
Restart przez przeglądarkę nic nie daje. Dalej jest 0. Mam 4 sztuki LK2 i na 2 szt. LK2 jest to samo a na pozostałych nie próbowałem.
DS-y pracują poprawnie ale niestety nie mogę wykorzystać DS-a na input 9 i 10 bo one są nie powiązane z żadnym zdarzeniem. Tak
dla ozdoby zrobione. Ja w zasadzie bazuje tylko na czujnikach temperatury i cztery czujniki to dla mnie za mało. Aplikacja dla
PT1000 jest "oszukana" bo rozdzielczość 0,4 stopnia nie spełnia moich oczekiwań, bo histerezę mam ustawioną na 0,2 stopnia.
Nie mam pojęcia dlaczego Input 9 i 10 nie są powiązane z żadnym z wyjść. Przekaźników wygospodarowałem sobie 7
( 6 + siódmy PWM 0% lub 100%) a czujniki mam tylko cztery.
Omawiałem w międzyczasie szczegółowo temat z twórcami LK.
Generalnie magistaral obsługująca DTH22 jest wrażliwa na zakłócenia i powinna być jak najkrótsza (jak brak silniejszych zakłóceń to pracuje mi nawet na ponad 20m) .
Jest zaprojetktowana jako wewnętrzna magistrala w tego typu systemach w odróżnieniu od 1-wire, która jak z moich doświadczeń wynika pracuje poprawnie przy łącznej długości przewodów przekraczającej 100m (oczywiście w warunkach typowych zakłóceń ).
Problem powinno rozwiązać stosowanie jak najkrótszego ekranowanego kabla do DTH22.
Dodatkowo będę eksperymentował z tłumieniem zakłóceń na DTH22 i 1-wire (dławiki, ekranowane kable itp..).
Podobnie uważam, że obsługa czujników temperatury i realizowanie operacji logicznych na tej bazie to najlepsze zastosowanie dla LK !
W związku z tym warto to dobrze dopracować !
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 6 gości
