(03-28-2023, 10:29 AM)stAch napisał(a):
(03-27-2023, 01:26 PM)krzychor napisał(a):
(03-27-2023, 08:12 AM)wilkxt napisał(a):
(03-26-2023, 02:15 PM)krzychor napisał(a): po wgraniu do 3.8 nie działa modbus
diodka led czerwona na module modbus raz mignie przy włączeniu zasilania, i tyle, brak komunikacji.
konfigurację podbierałem dla sdm630 oraz custom dla 630 i nic. moduł modbus sprawny bo działa po podpięciu do innego lk (3.6 1.52)
nie mogę też wgrać wcześniejszego softu aby sprawdzić , próbowałem 1.52 i 1.50b - nie ładuje się ani przez tftpd64 ani przez lk tools, bootloader uruchamiany ze strony jak również z przycisku +zasilanie.
czy ktoś może zaobserwował podobne zjawisko?
chyba że LK3.8 jest fizycznie uszkodzony, ale on prosto ze sklepu, inne funkcje działają, niestety nie sprawdziłem modbusa przed wgraniem najnowszego softu.
czy wytwórca coś pomoże?
Resetowałes do ustawien fabrycznych i zobacz czy cos sie zmienilo. STarszy soft też spróboj wgrac po resecie do fabrycznych.
tak resetowałem, Firmware i backup -> Przywróć ustawienia domyślne, to masz na myśli czy jest jeszcze jakiś powrót do fabrycznych?
ustawienia się zresetowały ale modbus nie działa. Nie mogę też wgrać wcześniejszych wersji, po uruchomieniu bootloadera, tftpd pokazuje block#0 i wisi, nic sie nie dzieje. próbowałem też z Przycisk + zasilanie, ten sam efekt.
Czy to stoi na standardowym ip - może podczas próby wgrywania masz zły IP. Mi np nie widzi LK w LKTools - ale po podaniu odp IP mogę wgrać co chcę. Ustaw stałe ip i potestuj. DHCP renew czasem powoduje takie cuda że rezerwuje stare i nadaje nowe IP przy każdym nowym połączeniu. A po resecie do fabryki masz DHCP włączone domyślnie.
IP mam wpisane na sztywno, nie dhcp. Po tym IP wchodzę na stronę LK i wszysko działa, oprócz Modbusa i nie mogę wgrać poprzedniego softu :-(
