Sterowanie IR klimą
Jest sobie zakupiona wiele lat temu w Castoramie klima "split" marki HYUNDAI sterowana pilotem IR oznaczonym GZ-1002B-E3.
Ten model pilota o dziwo nadal dostępny, jest ich trochę na alle... choć wszystko wysyłka z Chin.
Czy da się sterować tą klimą za pomocą kontrolera WiFi zastępującego pilota?
Przydałoby się włączać jak jest tańsza energia w godz. 13-16 lub nadprodukcja z PV (co zwykle znaczy że słoneczko przygrzało i klima się przyda).
Jest tam chyba nawet jakaś funkcja odwrócenia obiegu i grzania zamiast chłodzenia, to by się z kolei przydało móc automatycznie włączać jak jest zimno ale nie za zimno (wtedy COP spada i lepiej po prostu włączyć ogrzewanie niestety elektryczne w czasie tańszej taryfy, ale w okresach przejściowych wiosna/jesień taka "pompa ciepła" mogłaby zaoszczędzić trochę energii jakby odpowiednio tym sterować).
Udało mi się dojść tyle (za pomocą fotodiody i oscyloskopu) że oryginalny pilot nadaje kody modulując nośną 38 kHz, ale nic więcej o tych kodach nie wiem.  Być może są zgodne z jakąś inną marką klimatyzatorów?
Bez pilota IR (samym zasilaniem 230V AC) nie da się sterować, po zaniku i powrocie zasilania klima zawsze startuje w standby, nie ma tak zaawansowanej funkcji jak pamiętanie co było włączone wcześniej.
Jakby udało się jakoś rozpoznać protokół, co ma być po control?cmd=IRSEND,... to byłaby już połowa sukcesu.  Walczył ktoś może z podobnym tematem?
Sterowanie IR klimą - przez marekm - 07-21-2022, 07:35 PM
RE: Sterowanie IR klimą - przez marekm - 07-26-2022, 02:52 PM
RE: Sterowanie IR klimą - przez Wafello3 - 10-04-2022, 10:23 AM
RE: Sterowanie IR klimą - przez cherriesonce - 07-20-2023, 07:47 AM
RE: Sterowanie IR klimą - przez stAch - 09-19-2023, 12:59 AM
