panowie... event lato zima wywołujemy czujnikiem temperatury na zewnątrz i czujnikiem doby /swiatłoczułym/ jeśli poniżej zero zarejestruje po zmroku to grzejemy.... tyle w kwestii lato zima grzanie od przymrozków a nie maj listopad...
piękny listopadowy dzień na zewnątrz 20st w środku gorąc bo ogrzewanie chodzi... jak już to po zmroku ma zacząć działać, taki czujnik montujemy na północnej ścianie budynku,
są dedykowane czujniki zewnętrzne do pomp ciepła i pieców CO /klimatyczne/ w których masz ds lub term analogowy i fotorezystor.
temat przerabiany na ponad 10 LK w rożnych konfiguracjach i dopóki nie będzie możliwości ustawienia 3 parametrów na "ifie" to to nie będzie działać z pompa ciepła, choć była już raz wersja softu gdzie to chodziło kulawo ale chodziło, eventy tam szły wszystkie tak jak z załączonym pernament.
by osiągnąć aktualnie cel tak jak chcesz musisz mieć dwa rodzaje tablicy zdarzeń na okres letni i zimowy lub kilka tylko podstawowych funkcji na sterowniku LK a resztę realizować z serwera zewnętrznego poprzez HTTPApi,
trzeba pamiętać ze tablica ta ma tylko 20 rekordów, /o ile się nie mylę/ a jej logika opiera się o kolejność wpisów, tak więc zachowanie zależne jest od ostatnich rekordów w tablicy. Bo nawet jeśli masz gdzieś pierwszy wpis który byłby warunkowany a inny później go anuluje nawet nie usłyszysz kliknięcia przekaźnika.
i znów jeśli przestawisz ow pierwszy wpis na koniec to zmiana okresu lato zima powtórnie stworzy ten sam problem kolejności
Dlatego tak cisnę na ręczną edycje kody ww tablicy zdarzeń bo pompiarze maja pod górkę.
Tomku proszę dopisz teraz tylko dwie opcje
jak już się nagrzało mieszkanie powiedzmy 28st by pompy stanęły :)
oraz kolejną przeładowanie bufora /histereza temp bufora i temp czynnika pompy większa od 0/ czyli moment gdy ilość zapotrzebowania na ciepło np podłogówek jest tak duża ze zagraża schłodzeniem zbiornika poniżej zadanej temperatury co pompa musi nadgonić. /np otwarcie sezonu grzewczego/
pomijam fakt że przeładowanie bufora doprowadzi też do intensywnej pracy pompy co zatem idzie jej szybszego zużycia
i zobacz co się będzie działo :)
Na jednym LK mam nie tylko pompę ciepła pełne sterowanie z opcją klimatyzacji i odczyt MODBUS ale i piec CO opał stały i tu też tez pełne sterowanie podajnik wentylator pompki obiegowe itd oraz solar też pełne sterowanie. Eventy z zewnętrznego serwera na LK tylko zabezpieczenie if 65'C akcja brakuje mi tylko jednej opcji by wziąć w nawias po kilka linii i by wartość wirtualnego event zmienić po httpapi
