02-25-2021, 10:47 PM
(02-25-2021, 10:26 PM)kwanat napisał(a): Witam wszystkich,
Myślę, że problem "wieszania się" komunikacji przez www został definitywnie rozwiązany. Up time na ten moment 32 dni !. Dziękuję. Przy okazji zauważyłem, że denerwujące peak'i z czujników I2C i 1Wire również zniknęły.
Uwagi - spostrzeżenia (mam nadzieję, że konstruktywne...):
1. DIFF nie działa prawidłowo: na INPA1 mam PT1000, kalibracja -13, mnożnik 1; na DS3 mam DS18B20. Przykład: INPA1 - 10,60, DS3 - 9,7, DIFF - 9,63...
2. dane T1, H1, P1 mam z czujnika BME280 (kalibracja tego egzemplarza +176 m). Przy kalibracji z wymaganą ujemną wartością (bywają takie egzemplarze) wskazania szaleją: u mnie kalibracja -1, odczyt 23218.17 hPa...
3. w zakładce "Dostęp" oprócz administratora dodałem dwóch użytkowników. Można zalogować się jako pierwszy użytkownik, jak drugi już nie można (inna sprawa po co drugi użytkownik skoro nie może on nic zrobić, więc nawet logów nie warto przeglądać. Może oprócz administratora wystarczy tylko "użytkownik"...
Dziękuję jeszcze raz za poprawkę softu w kwestii stabilności.
Ad1. Sprawdzimy , poprawimy
Ad2. Masz namysli "normalizacje" cisnienia do poziomu morza, faktycznie nazwa kalibracja jest tam troche błędnie wpisana. Normalnie czujnik pokazuje cisninie takie jakie jest na danej wysokości, jak chcemy miec cisnienie znormalizowane(takie jak podają w prognozie pogody) do poziomu morza to w polu kalibracja wpisujemy taka wysokosc w metrach na jakiej jest zamontowany czujnik nad poziomem morza. Nie przewidziałem wartości ujemnych, bo jakos nie pomyslałem, że ktos bedzie mierzył cisnienie w depresji, ale poprawimy to.
Ad3. Standardowo jest admin i user, dla usera mozna zrobic okrojona strone z panela głównego itp. Natomiast dodawanie dodatkowych użytkowników służy tylko to "basic autorization" w http, jesli ktos chce zdalnie wykonywać polecenia na LK i ma do tego miec dostep okreslona liczba uzytkowników (np. otwieranie bramy na osiedlu), do tego to jest zrobione. Na strone LK nie wejdziemy przez tych userów. Byc moze w instrukcji jest to słabo opisane.
