Budowa minimalistycznej instalacji inteligentnej
b) Skoro LK nie przechowuje stanu, to w jaki sposób skonfigurować eventy w LK tak aby zmieniał stan przekaznika po wcisnięciu włącznika oswietlenia ? Nie mam jeszcze u siebie tego modulu dolaczanego do LK z przekaznikami i niestety nie mam bladego pojęcia jak go podłączyć.
>>>>> Wszystko znajdziesz w instrukcji (str.12). Podłącz zasilanie, ethernet i eksperymentuj - jeden przekazior masz na płycie, reszta działa tak samo.
Wyobrazam sobie to tak po tym co zrozumialem:
Sterowanie manualne
1) Włącznik podłączamy pod INPD 2-4 (1 zajety przez czujnik ruchu)
2) Wciśnięcie włącznika powoduje pojawienie się napięcia na porcie INPD2 >>>> odwrotnie, zanik napięcia (LOW), w standardzie jest HIGH.
3) Wyzwolenie eventu, który zmieni stan przekaznika (1-4)
4) Na wyjsciu z przekaznika pojawi się napięcie >>>>> zostanie zwarty/rozwarty zestyk przekaźnika, przekaźnik zawiera NC i NO.
>>>>>>>>>>> OK, z grubsza właśnie tak.
5*) Pytanie - Czy między przekaznik a oswietlenie można wpiąć np: http://archiwum.allegro.pl/oferta/plynn ... 36441.html co umozliwi płynne zapalanie i wyłączanie światla ?
>>>>>>>>>>> Da się. Rozumiem, że chodzi o bajer z płynnym rozświetlaniem/wygaszaniem. Bo samo załączenie może zrobić przekaźnik LK.
Sterowanie przez interfejs web
1) LK obsluguje obsluge zdarzen poprzez serwer WWW - wydanie polecenia, które zmieni stan przekaznika na przeciwny
2) Na wyjsciu z przekaznika pojawi się lub zniknie napięcie
>>>>>> Właśnie tak. Serwer www nie jest konieczny, sterować można również poprzez snmp (program może być w C, bashu, lub języku wyższego poziomu). Można też postawić serwer snmp i sterować zdarzeniowo.
Czy mógłbym prosić o uproszczony schemat (instrukcje) podlaczenia przekaznika z LK ?
>>>>> Nie kumam, wszystko masz w instrukcji.
d) Jasne - Na strazy będzie stał serwer - a w nim autorska aplikacja, która będzie sterowała LK - o ile aplikacje bez problemu jestem w stanie napisac, o tyle samego połączenia jej z LK się obawiam - czy istnieją jakies schematy obrazujące LK sterującego ogrzewaniem oraz klimatyzacją ? Czy możecie polecic jakies klimatyzatory (powierzchnia do 80m) oraz zawory grzejnikowe, które będą sterowane przez LK ?
>>>> Komplikujesz.
Chłodzenie - włączasz zasilanie jak temp. w pomieszczeniu wzrośnie pow. progu albo w określonym czasie, za resztę odpowiada termostat klimy. Trzeba uwzględnić histerezę.
Ogrzewanie kaloryferowe - zawory termostatyczne (typowe), sterowanie robisz dla pieca aby zapewnić odpowiedni dopływ ciepła do całego układu ogrzewania. Co zastosować - zależy od rodzaju paliwa i nośnika - może być sterowanie zaworem gazu, dopływem powietrza do paleniska lub poprzez sterownik pieca - temperaturą nośnika.
