12-02-2014, 08:44 PM
MirKul napisał(a):Witam!Może ujmę to bardziej szczegółowo - otoż jedno z wyjść steruje pilotem, który działa jak przycisk dzwonkowy (jedno krótkie naciśnięcie) załącza, drugie naciśnięcie wyłącza urządzenie. I jeśli robię to za pomocą Control Panel przez naciśnięcie dedykowanego przycisku (ustawiony Reset Time na 1 sekundę), to wszystko ok. Ale chciałbym to samo wyjście dodatkowo uzależnić od czujnika (w tym przypadku fotorezystor wpięty jak czujnik temp. NTC-10K do INP1 i +3,6V) i sterować automatycznie. Jak ustawię w Events Config odpowiedni próg to po jego osiągnięciu wyjście załącza się na stałe a nie na chwilę (np. na 1 s) i efekt jest taki, że pilot ciągle nadaje (jakbym go nacisnął i trzymał). Po ponownym przekroczeniu progu wyjście się rozłącza, ale już nie wyłącza urządzenia. Czy można to jakoś zmienić?
Kolejne pytanie - czujnik na INP1 przy zadanych parametrach załącza/wyłacza wyjście bistabilnie mimo ustawienia w control panel reset time na 1s. Czy można to jakoś zmienić?
