10-09-2013, 02:06 PM
wilkxt napisał(a):Jaka wartośc fotorezystora?FOTOREZYSTOR jakis wyciągnięty z szafy - bez oznaczenia. Wpięty pomiędzy INP2 a +3,6V
Wygląda dokładnie jak ten,
![[Obrazek: 2259068_400.jpg]](http://cdn2.asteroid.pl/c9/a.swistak.pl/002/259/2259068_400.jpg)
iwi napisał(a):5. czy będzie możliwość zmiany OUT w kilku zakresach np od 5-10 i 15-20 itp.Tak sobie myślę, jakby uprościć to Events Config.
wilkxt napisał(a):Napisz dokladniej o co chodzi z tymi zakresami
W pierwszej kolumnie (INPUTS) są okreslone wejścia w następnych WYJŚCIA. Czy nie lepiej wejścia przypisać do zmiennych i potem zrobić listę wyboru - wtedy Events jak nie będziemy mieli nic wpisanego będzie wyswietlało tylko pusta linijkę do wpisywania z plusem dodającym następną linijkę na końcu (podobnie jak w Androidzie dodaje się telefony do kontaktów. i Wtedy wszystko będzie uproszczone a dodatkowo będzie można zrobić na to samo wejście 2 warunki czyli np na INP1 będzie można wystawić OUT1 na wartości od 2 do 5V OR od 10 do 15V itd - w tej chwili trzeba to realizować na 2 OUTach, a nie ma ich za dużo.
6. Zapomniałem o tym napisać. Automatyczna regulacja PWM jest w tej chwili tak zrobiona, że "trzyma" albo próbuje utrzymać napięcie nie większe niż okreslona wartość. Czy da się to zrobić, aby w dół też to trzymało? Małe napięcie wypełnienie małe, Duże napięcie wypełnienie duże a po przekroczeniu wartości w górę wypełnienie 100% a po przekroczeniu w dół pozostaje na najmniejszym wypełnieniu jakie zadaliśmy.
