07-30-2013, 12:29 PM
W tej chwili są 4 niezależne wersje softu, znane 2.xx, 3.xx, 6.xx do listwy i jeden na razie niepubliczny do odczytu przez RS-232 danych z inwertera PV.
Jeśli będzie potrzeba podzielimy soft jeszcze bardziej w zależności od zastosowań, jednak w tej chwili bardziej ograniczeniem są porty wejściowe (zakres napięcia, dokładność, dostępność na płytce w postaci złacza lub pinu), aby bez dodatkowego hardwaru móc coś jeszcze mierzyć. Cały czas wsłuchujemy się w potrzeby klientów i zwłaszcza to co można szybko zrobić i może być potrzebne większej grupie nadajemy najwyższy priorytet. Myślę, że w tej chwili oprócz propozycji softwaru, bardziej chcemy poznać co trzeba zrobić sprzętowo aby poszerzyć możliwości pomiarowe lan kontrolera. Obecnie moduł pomiaru dużych prądów i wyższych napięć jest przygotowywany, jeśli są jakieś inne propozycje to proszę o posty tutaj. Testujemy też moduł bezprzewodowy na 868MHz do bezprzewodowego podłączania sensorów lub układów wykonawczych- jeśli są do tego jakieś pomysły - piszcie. Wiemy też, że potrzebna jest bardziej zaawansowana logika w Even Config do realizowania zależności od kilku czujników. Niestety zrobienie tego na skromnej płytce, tak aby nie przypominało to skomplikowanego zadania z logiki jest dość karkołomne.
Niedługo przygotujemy ankietę z pytaniami gdzie używacie lan kontrolera obecnie i jakie widzicie potencjalne jego zastosowania, aby wiedzieć w którą stronę powinniśmy rozwijać projekt. Bardzo wtedy będziemy prosili użytkowników o szeroki udział.
