09-25-2013, 04:20 PM
PWM - automatyczna regulacja wypełnienia. W tej chwil jest tylko po przekroczeniu napięcia idąc od dołu w górę, a może opcja że po spadku napięcia poniżej zadanego uruchamia się PWM
PWM - zmiana częstotliwości z 2,6kHZ do 1Hz albo przynajmniej 50Hz
NIe wiem czy pamięć to wytrzyma, ale może zamiast przypisać wejścia INP1 do V INP2 do temp itp to może zrobić pole wyboru tak jak to jest w INP1 - czyli żeby każde wejście było uniwersalne, albo jeszcze tak jak to jest w centralach alarmowych Satela żeby można było konfigurować dowolnie jako wejście / wyjście i dla wejść określony zakres a dla wyjść Open Collector.
Wyświetlanie temperatury z dodatkową strzałką czy się zmienia w górę czy w dół.
Np program co sekundę mierzy temperaturę i wyświetla ją w postaci 17,1. Ale wiadomo że nie są wyświetlane miejsca setne. Jeżeli średnia z ostatniej minuty była wyższa to strzałkę rysuje w dół, jezeli była wyższa to rysuje w górę.
Jak się rzuca okiem na temperaturę to przydałaby się informacja w którą stronę się to zmienia. Teraz trzeba po jakimś czasie drugi raz sprawdzać temperaturę żeby widzieć jaka jest tendencja.
