PWM - użycie
Kilka pytań dot. generatora PWM. Instrukcja i forum są tym temacie mocno oszczędne. Big Grin
HW: 1.1; SW: 2.39; S/N:2429.
Próbuję użyć LK m.in. do sterowania baterią wentylatorów niskonapięciowych (12V). Info sterujące podaje jeden z czujników 1-wire (INP 8).
Zmontowałem międzymordzie zaproponowane tu:http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...t=pwm#p137
Układ działa w zakresie załączenia/wyłączenia, ale bez funkcji regulacji obrotów.
1. Nie mogę ustawić częstotliwość PWM mniejszej niż ok. 2950 Hz co oczywiście wywołuje piszczenie silnika wentylatora przy wypełnieniu mniejszym niż 100%. Potrzebuję coś w granicach 50-100Hz. Jak to osiągnąć?
2. Czy jest możliwe uzyskanie regulacji obrotów w funkcji temperatury? Potrzebuję, aby wentylator załączył się przy np. 20st.C (np. na 10%), w przedziale do 45st.C zwiększały się jego obroty do 100% i dalej (w temp. > 45st.C) aby pracował pełną mocą. Da się?
