Pomiar prądu DC z SEPARACJA GALWANICZNĄ
nakstudio napisał(a):ale i tak 0,06 x 17= 1,02V bo mnożnik jest dla podstawowego zakresu liczony ?? W poniedziałek po testuję. Dobrze by było żeby rozdzielczość była 0,1V dla zakresu do 60V ale pewnie się nie uda.
Możliwe ze tak to było zrobione, ale to nie problem zmienic w kodzie, żeby rozdzielczośc była 0,1
nakstudio napisał(a):A pomiar prądu jaki będzie miał zakres i rozdzielczość??
Chyba zastosujemy ACS711, który jest w dwoch wersjach
12,5 - rozdzielczosć około 100mA
25A, tutaj około 200mA
Jeśli chodzi o pomiar napięcia fajnie by było żeby zmienić rozdzielczość dla innych mnożników. Co do pomiaru prądu to dla zastosowań amatorskich może być ten układ ACS711 jednak patrząc na jego obudowę i podłączenia nie ryzykował bym większego prądu niż te 12,5A. Większe prądy można by mierzyć na ACS759 i to wygląda już solidniej. Najlepiej by było zrobić przystawkę która by mierzyła prąd +/- na boczniku np. od mierników analogowych. Wtedy by nas tak wartość prądu nie ograniczała. Wystarczyło by podać jaki to bocznik i z jakim ustrojem pracuje. Plusem tego by była odległość od obwodów mierzonych - mogła by być znaczna.
W tym http://tinycontrol.ats.pl/forum/posting....567&p=3447 sofcie jest poprawiona rozdzielczość pomiaru na INP1 z dzielnikiem, wiec jak cos to rób testy na nim.
Testy pomiaru napięcia z dzielnikami wypadły pomyślnie.
Pytanie odnośnie pomiaru prądu - czy będzie to pomiar +/- ?? Dokładnie chodzi o pomiar prądu płynącego do akumulatorów i z nich na jednym elemencie pomiarowym?? Czy do pomiaru mocy będzie można wtedy wybrać inne wejście napięcia niż INP3. Czy pomiar mocy na + i na - będzie osobno liczony?
Tak pomiar +i - na jednym czujniki, co do licznie mocy i wejscia napieciowego to sie jeszcze ustali.
Tu jakoś temat ucichł. Nic nie wiadomo co do pomiaru prądu i jego zakresach. Czy to będzie przystawka na scalaku czy do podłączenia do bocznika jak optowałem? Była by większa elastyczność i możliwości pomiaru.
Tak na szybko to mozna kupic np. tutaj http://botland.com.pl/pradu/525-czujnik-...ololu.html gotową płytkę, soft(wersja home) do jej obsługi niedługo sie ukaże.
http://botland.com.pl/pradu/526-czujnik-...ololu.html a ta płytka będzie działała?? czy tylko ta z pomiarem do 12,5A ??
Bedzie
Czekać na moduły od Was czy kupować bo będzie to samo? Na razie mi się mocno nie pali ale trzeba temat ruszyć bo troszkę mi tego potrzeba. 4x30A i 1x75A.
