Przepraszam za zły język polski. Czy mógłbyś opublikować FW 1.00, ponieważ na moim LK3.5 po połączeniu AM2320 przestał działać. Karta sieciowa nie jest podłączona. Ale przez Bootloader działa przez jumper, ale nie ma pliku dla tftp. Dziękuję.
Hi
In English, please
How soft version you have in your Lk3.5?
https://tinycontrol.pl/pl/ is ok firmware for LK V3.5
https://tinycontrol.pl/en/ is not ok only LK V3
Załaczam nowy soft do LK3.5
.zip   lk3_5_firmware_1_03b3.zip (Rozmiar: 320.82 KB / Pobrań: 1,268)
- zapis ustawie i obrazka
- pmiar naiecia do 5V na INP1A i INP2A
- odświeżanie strony www z 2s do 0,25s
.bin   lk3_5_firmware_ver_1_05b.bin (Rozmiar: 336.91 KB / Pobrań: 24)
1. Odczytu energi po włacznieu,
2. Restart ustawien z pliku przywraca oryginalne MAC;
3. Odczyt falownika duralux
4. Liczbę wejsc checboxow w mqtt.
5. Zapis sms1 w zakladce gsm.
1. Nowe www, bardziej skalowalne i przejrzyste, lepsze tłumaczenia.
2. Czujniki: wcs1800 i hvsr25
Załaczam nowy soft do LK3.5/6
.zip   lk3_5_firmware_ver_1_08b.zip (Rozmiar: 344.84 KB / Pobrań: 1,809)
- wyswietlanie strony
- odczyt na 1 -wire
- pomiar na czujnikach SCT, ZMPT
- pomiar PT1000 na INP1A i INP2A
- DS7 i DS8 do DIFF1 i DIFF2
- oprócz plików xml z parametrami/danymi LK3 zwraca także pliki w formacie json
IP/json/xxx.json gdzie xxx -nazwa konkretnego pliku json
auth.json
dsi2c.json
duralux.json
email.json
events.json
events_per.json
firmware.json
gsm.json
gsm_per.json
http.json
inputs.json
inputs_per.json
login.json
mqtt.json
mqtt_per.json
network.json
oled.json
outputs.json
outputs_per.json
power.json
power_per.json
pwmpid.json
pwmpid_per.json
remote.json
scheduler.json
sdm.json
serialport.json
snmp.json
status.json
status_per.json
time.json
time_per.json
watchdog.json
Hi, I found some bugs, firmware 1.08b, HW3.6 ..
1) It is not possible to display the humidity from the BME280 sensor for the user
2) You cannot deselect the display of the text (only) of the INPD
THX your job
kollnjak
kollnjak post_id=16046 time=1563960386 user_id=5763 napisał(a):1) It is not possible to display the humidity from the BME280 sensor for the user
kollnjak
It is Ok, tray next soft 1.10
.zip   lk3_5_firmware_1_10a.zip (Rozmiar: 345.55 KB / Pobrań: 1,521)
- licznik energi SDM72D-M - komunikacja modbus
- ZMPT101(AC meter) dla wejsc INP5A i INP6A
Oraz różne drobniejsze poprawki
Poprawka w powyższym sofcie z 1.10 na 1.10a, bo nie zapisywał ustawienia SDM72D w serial port
