Czujnik Pt1000
Dzień dobry.
Mam problem z czujnikiem Pt1000 podłączonym do LanKontrolera V3. Po podłączeniu go, na interfasie w Inputs ukazują mi się wartości:
-w pierwszym okienku ok 340 ( jak rozumiem jest to wartość napięcia w mV)
- w drugim okienku ok -200 ( tutaj powinna się ukazywać wartość temperatury)
Czujnik został podłączony zgodnie instrukcją i w oknie Inputs zaznaczono, że to czujnik Pt1000. Została również wprowadzona kalibracja ze względu na długość przewodów. Temperatura w pomieszczeniu wynosi ok 20 stopni Celsjusza.
Czy może mi ktoś pomóc i powiedzieć dlaczego wartości temperatury się nie zgadzają?
Z góry dziękuję za pomoc
Bartek
Czy jest prawidłowy rezystor podlączony?
Pt1000 ma w 20st C 1078ohm
Wygłąda jakby był dużo większy rezystor, tak ok 14,7k zamiast 3,3k
Witajcie, podłączyłem czujnik Pt1000 2m i w lewym oknie jest wartość 3300 a w prawym gdzie powinna byś temperatura jest 1441.30 W menu wybrałem Pt1000. Czy to z lk3 coś nie tak, czy czujnik może być uszkodzony?
Czujnik PT1000 może być źle skalibrowany lub występuje problem z połączeniem. Upewnij się, że czujnik został prawidłowo podłączony zgodnie z instrukcją, a także sprawdź, czy wartości kalibracyjne są odpowiednie dla długości przewodów. Jeśli problem będzie się utrzymywał, warto rozważyć przetestowanie czujnika na innym systemie lub skontaktowanie się z producentem, aby uzyskać dalsze wsparcie.
https://sklep.magiakamieni.pl/118-kwarc-rozowy
Jakie alternatywy rozważyłbyś w tej sytuacji?
