LanKontroler V3
Witam.
U mnie występuje ten sam problem, strona nie ładuje się prawidłowo. Ładuje sie częściowo i to różnie na róznych przeglądarkach.
Lan kontroler V3 postawiony za routerem na porcie 83. Co ciekawe w sieci lokalnej V3 działa bez zarzutu, problem pojawia się tylko w przypadku przekierowywania portów na routerze i korzystania przez zewnętrzny adres IP.
Instaluję kontrolery do sterowania domami, wykonałem już kilka instalacji i wiem że z poprzednimi wersjami nie było problemów.
Kiedy będzie dostępna obsługa PT1000 oraz licznika energii? Wgrałem najnowszą wersję 1.07b, ale nadal nie widzę możliwości odczytu - no chyba że ślepy jestem :roll: .
Chcę wykorzystać LK3 do monitorowania PC P-W i sterowania kablem grzewczym w zależności od temp. zew. , lecz na chwilę obecną jest mogę odczytywać temp z DS.
Parę postów wcześniej pisałem o problemie z podłączeniem i odczytem wartości z trzech DS'ów podłączonych za pomocą splitera. Problem został rozwiązany po sprawdzeniu ścieżek pomiędzy gniazdami (a nie jestem orłem z elektroniki/elektryki, więc zajęło mi to trochę czasu :oops: ).Otóż okazało się, że 4 gniazda w spliterze mają konfigurację pinów jak to w samym LK3, natomiast 4 pozostałe mają konfigurację pinów jak w LK2. Proszę uaktualnić opisy i zdjęcia produktów w sklepach/stronach www, które sprzedają LK wraz z osprzętem.
Jeżeli gdzieś się pomyliłem to proszę o poprawienie Wink .
orzd
michalwy napisał(a):Witam
Stałem się posiadaczem LK3 i dzisiaj po raz pierwszy go uruchomiłem, ogólne wrażenie bardzo dobre, jednak kilka rzeczy nie działa ( albo ja nie wiem jeszcze jak to zrobić)...
Podstawowe pytanie kiedy przewidujecie wersję "nie" Beta?
U mnie nie działa wysyłanie wiadomości e-mail (parametry skopiowałem z LK2 gdzie działa bez problemu)?
Przy próbie odpalenia LK3 na Win7 z przeglądarki Firefox 49.0.1 wyświetla okienko do zalogowania i nastepnie wyświetla:
Błąd kodowania zawartości
Otwierana strona nie może zostać wyświetlona, ponieważ używa nieprawidłowych lub nieobsługiwanych metod kompresji.
Prosimy poinformować właścicieli witryny o tym problemie.
Na IE też wyświetla okienko do logowania a następnie:
This page can’t be displayed
•Make sure the web address http://192.168.1.100 is correct.
•Look for the page with your search engine.
•Refresh the page in a few minutes.
Natomiast na innym kompie z WIN 10 i Google Chrom strony wchodzą OK?
Czy macie jakiś pomysł co ja mogę z tym zrobić niestety na Win 7 nie mogę zainstalować Google Chrom:-(
Michał
Prosże załadowac wersje softu 1.07b i przetestowac
Problem z logowaniem z zewnątrz po stałym IP.
Przekierowanie portu zrobione na routerze a strona w IE :
"Nie można wyświetlić tej strony
•Upewnij się, że adres internetowy http://x.x.x.x:x jest poprawny.
•Wyszukaj stronę za pomocą wyszukiwarki.
•Odśwież stronę za kilka minut."
w chrome wyświetla się nieprawidłowo,
natomiast w Firefox wyświetla komunikat:
"Błąd kodowania zawartości
Prosimy poinformować właścicieli witryny o tym problemie"
Konsola Firefox:
Pola haseł obecne na niezabezpieczonej (http://) stronie. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.[Więcej informacji]
.png   Chrome.png (Rozmiar: 24.42 KB / Pobrań: 2,506)
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
prosze załadowac nowy soft http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6017
Tylko jak to zrobić?
http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=28&t=6019
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
W którym miejscu pliku xml ze statusem poszczególnych wejść/wyjść mogę znaleźć statusy wejść cyfrowych? Widzę następujące oznaczenia: sec0 : sec4, out, out0 : out5, pwm, inp0 : inp5, inpp0 : inpp5, vin, tem, ind, dth0 : dth1, ds0 : ds7, power0 : power3, energy0 : energy3.
Pozdtrawiam,
Michał Moraszczyk
ind to wartosć stanu wejsc cyfrowych
każde wejscie to inna wartosc(kolejne bity w bajcie) ind wyswietla ich sumę
INP1D=1
INP2D=2
INP3D=4
INP4D=8
jak wszytskie w stanie wysokim to pokazuje wartosc 15
and napisał(a):Witam,
czy w kolejnych wersjach softu, z racji zapewne większych możliwości urządzenia, jest przewidziana obsługa Modbus TCP, ewentualnie (choć niekoniecznie) - RTU?
Pozdrawiam AND
W obsłudze Modbus TCP, widzi Pan LK w roli mastera(tcp client) czy slave (tcp server)?
Widzę LK w roli klienta.
Najlepiej jeszcze, gdyby określone rejestry były read/write, aby można było również wysterować wyjścia LK z nadrzędnego systemu (albo pracującego jako serwer urządzenia).
<t>Pozdrawiam</t>
