How activate Out5
Hi,
I am sorry but I am so little in electronics.
How config. the Out5?
I activate it by www, but I read voltaje in Pins and nothing do. (transistor output (+)
Whats means "Usupply"?
What circuit (transistor schema) is needed? Can somebody send one?
I use LanController v2.0 Firmware 3.00
Many Thanks
Usuplay is LK power voltage (the same who powe LK). You only need connect device to out5 and gnd, then power out5(ON in control panel) and your device is powered the same voltage that LK.
Many Thanks
It works fine.... Thanks
Jaką ma obciążalność prądową? Czy to wyjście jest zabezpieczone na wypadek zwarcia?
adzik napisał(a):Jaką ma obciążalność prądową? Czy to wyjście jest zabezpieczone na wypadek zwarcia?
1A, jest beziecznik polimerowy samokasowlany (taki duzy zółto pomaranczowy), ja przekroczysz prad to bedzie sie grzal aż sie wyłączy, jak ostygnie to znowu załączy zailania
