How activate Out5 - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: How activate Out5 (/showthread.php?tid=425) |
How activate Out5 - vesteve - 04-15-2014 Hi, I am sorry but I am so little in electronics. How config. the Out5? I activate it by www, but I read voltaje in Pins and nothing do. (transistor output (+) Whats means "Usupply"? What circuit (transistor schema) is needed? Can somebody send one? I use LanController v2.0 Firmware 3.00 Many Thanks Re: How activate Out5 - wilkxt - 04-20-2014 Usuplay is LK power voltage (the same who powe LK). You only need connect device to out5 and gnd, then power out5(ON in control panel) and your device is powered the same voltage that LK. Re: How activate Out5 - vesteve - 04-23-2014 Many Thanks It works fine.... Thanks Re: How activate Out5 - adzik - 07-18-2014 Jaką ma obciążalność prądową? Czy to wyjście jest zabezpieczone na wypadek zwarcia? Re: How activate Out5 - wilkxt - 07-18-2014 adzik napisał(a):Jaką ma obciążalność prądową? Czy to wyjście jest zabezpieczone na wypadek zwarcia? 1A, jest beziecznik polimerowy samokasowlany (taki duzy zółto pomaranczowy), ja przekroczysz prad to bedzie sie grzal aż sie wyłączy, jak ostygnie to znowu załączy zailania |
