#41
Cytat:Bez charakterystyki impulsu z wodomierza nic nie poradze na ten wolny wyciek, jaki to wodomierz?
Wodomierz http://www.pomiarymetr.pl/pomiar.php?typ...-04%20R100 z nakładką http://www.growo.pl/oferta/wodomierze/zd...ierzy.html
Cytat:Jak by to mialo dzialac?
http://www.domofon.gsm.pl/index.php/gsm-intercom-kit
Do naszego GSM aktualnie mozna wpisac 100 numerów( 200- 300 nie problem, kwesta zmiany softu), a na sygnal dzwonienia moze byc jakas akcja, co do innych funkcji to mozna dorobic nie widze roblemu
ja mam w domu JS2,5-02 szkoda ze na niego ta nakladka nie pasuje
Wyciek fizycznie zlikwidowałem a na sofcie 3.18 pokazuje mi zużycie co do 1 litra.Na tym sofcie w porównaniu do 3.22 tracę możliwość pomiaru wilgotności DHT22 ale trudno. Może do wykrycia "wolnych" wycieków zastosować SNMP TRAP jako zmianę w funkcji czasu? Potestuję jak dotrze zamówiony LK Serwer.
adzik napisał(a):...
3.Możliwość wpisania kal(ibracji) dla VCC Supply
Czy jakieś nowe SW dla wersji 1.2 są planowane?
Czy pkt 3 będzie zrealizowany? Czy jest szansa na to że kalibracja dla Vcc pojawi się chociaż dla płytki 2.0 ? Jeśli nie to wraz z ograniczeniem napięcia zasilającego będzie to krok w tył :-(
w sofcie 3.06 (jest na forum) dla lk2 jest mozliwosc kalibracji vcc i temp
Witam.
Odświeżam temat.
Proponuję
1. Dodanie prostej histerezy do INPDX. Czas minimalnej zmiany [ms] czyli czas w którym styk musi być zwarty żeby system uznał że jest zwarty oraz czas podtrzymania stanu [s] czyli np. po zaniku zwarcia system nadal przez określony czas uznaje wejscie za zwarte - czyli dodanie do każdego INPDx dwóch zmiennych czasowych
2. Dodanie prostej logiki do sterowania OUTDx zaleznej od INPDx (prosty or i and) - czyli dodanie do każdej OUTD linijki na potrzeby realizacji logiki. W normalnym (aktualnym stanie) byłby to opcja MANUAL (czyli przekazanie sterowania z LK) a w opcji z logiką mógłby to być "!", czyli "!MANUAL" dawałoby negację, inne przykłady np. (!INPD1^INPD2) lub (INPD1v!INPD3).
Obie funkcjonalności razem dają dodatkowe możliwości w systemach alarmowych czy nadzorowych i eliminują konieczność stosowania specjalnych czujników. Wydaje się że te funkcjonalności nie zajmą dużo czasu procesora i pamięci a naprawdę mogą pomóc.
Odświeżam pytanie kolegi @witekprytek:
Brakuje mi funkcjonalność aby jeden sterownik mógł wysyłać statusy wejść do kilku innych sterowników, co dało by możliwość zdalnego sterowania przez LAN wyniesionymi sterownikami jako zdalnymi przekaźnikami.
Aby to osiągnąć musiałaby istnieć możliwość przypisania różnych adresów serwerów do różnych wejść na kliencie. Czyli informacja o zmianie różnych wejść wysyłana do różnych serwerów.
szczytem szczęścia było by, aby oprócz adresu IP dało się podać jakie wyjście na serwerze chcemy wysterować zmianą na kliencie, czyli remapowanie portów. (ta opcja była by bardzo pożądana również w aktualnej wersji dla połączeń p2p )
NP. klient o adresie X.X.X.X wysyła informację o zmianie stanu portu 1 do serwera Y.Y.Y.Y na port 2, a informację o zmianie stanu portu 2 do serwera Z.Z.Z.Z na port 4.
Podpisuję się pod tym, gdyż też potrzebuję takiej funkcjonalności,a na "już" potrzebuję jednym klientem wysterować kilka serwerów, mogą to być sygnały powielone...
Please add more diff.
Two (2) more diff for temperature inputs would be great.
Thank you
Czy istnieje możliwość do oprogramowania Dla PVmonitor 3.08p 2 liczniki impulsowe. Dołożenie wartość DIFF- pomiar różnicy temperatur dla wybranych
czujników temperatury
Było by to świetne rozwiązanie dla sterowania elektrozaworem, który otwiera przepływ wody w bojlerze gdy temperatura pieca jest wyższa niż temperatura bojlera, i na odwrót, jeśli piec będzie wygaszał się aby zamknąć przepływ aby woda w bojlerze cyrkulacyjnie nie wystudziła się.
