WatchDog
#21
witam, tak bedzie taka opcja, myśle że w przeciągu miesiaca
Według mnie istotny jest sposób zliczania pingów. Czy pingi nie powinny być liczone seriami? Po kolei? Czyli że np. tylko 3 pod rząd stracone pingi się liczą a nie 3 w ogóle. Zawsze może się zdarzyć że jakiś gdzieś się zagubi i kontroler zresetuje/wyłączy nam coś w niewłaściwym momencie. Coś takiego albo jakiś reseter pingów to według mnie istotna sprawa.
kisiox napisał(a):Według mnie istotny jest sposób zliczania pingów. Czy pingi nie powinny być liczone seriami? Po kolei? Czyli że np. tylko 3 pod rząd stracone pingi się liczą a nie 3 w ogóle. Zawsze może się zdarzyć że jakiś gdzieś się zagubi i kontroler zresetuje/wyłączy nam coś w niewłaściwym momencie. Coś takiego albo jakiś reseter pingów to według mnie istotna sprawa.
Według mnie to bardzo istotna sprawa. Bo jeśli dobrze rozumiem - teraz WatchDog liczy sobie nieodebrane pingi i restartuje urządzenie - niezaleznie czy utracone pingi są co minute czy co 10 godzin - jesli zliczy sobie np 5 to restartuje urządzenie - chyba ze się mylę - zliczanie seriami np co określony czas to niezbędna funkcja.
watchdog zlicza nieodebrane pingi i restartuje urządzenie tylko wtedy gdy te nieodebrane pingi występią jeden po drugim(czyli seriami), jeśli jest odpowiedz na ping to watchdog resetuje licznik i zlicza od początku. To resetowanie licznika jest od wersji softu 2.11, więc jeśli ktos używa starszej wersji to prosze sobie zrobić upgrade.
Wydaje mi się, że watchdog nie do końca działa prawidłowo i nie wiem czy to wina uszkodzonego kontrolera czy też błędu w sofcie. Otóż mam modem od providera, który czasami się zawiesza. Do modemu podpięty jest router i do routera między innymi lan kontroler. Lan kontroler sprawdza dostępność internetu ( na serwery google 8.8.8.8 ) i gdy zgubi 10 pingów powinien nastąpić restart. Tak zresztą się dzieje. Niestety czasami również ( i to kilka razy dziennie ) restarty ( wywoływane przez watchdoga ) są moim zdaniem nieuzasadnione. Komputer podłączony do routera pokazuje , że wszystkie ping idą, a watchdog stwierdza, że jednak nie i restartuje modem.
