Sterowanie lan kontrolerem
U siebie mam LK z podpiętym DHT11 i pokazuje mi 35-38% (to mało fajnie, bo sucho) dlatego też mam możliwie dobry nawilżacz powietrza gdzie na wyświetlaczu mam praktycznie takie same wartości (nawilżacz pokazuje wilgotność panującą w pomieszczeniu) jak trochę popracuje to wartości rosną w obu miejscach pomiaru. Walczyłem kiedyś trochę z wilgotnością ale nie wierzę że można utrzymać w pomieszczeniu mieszkalnym wartości ponad 60% Wink - pamiętajmy że obecnie jest okres grzewczy.
wilkxt napisał(a):Ten pracujacy jako serwer moze dostawac polecenia od wielu LK, wystarczy zeby hasło sie zgadzało
Ok, ale czy serwer może załączać różne wyjścia w zależności od którego LK dostanie polecenie,
Czy jedna operacja wykonywana na rozkaz różnych LK?
Tak sobie czytałem o mini komputerze raspberry PI.
Może ewentualnie coś takiego wykorzystać jako serwer dla wielu LK....
woszu napisał(a):Ok, ale czy serwer może załączać różne wyjścia w zależności od którego LK dostanie polecenie,
Po stronie LK klienta ustawiasz które wyjscia mają być załączone. Więć każdy LK moze wysłać inne polecenie(do dyspozycji 5 wyjsc)
woszu napisał(a):Tak sobie czytałem o mini komputerze raspberry PI.
MOzna tylko trzeba na nim postawic serwer UDP i odpowiedni program reagujacy na polecenia
ZKTECH napisał(a):U siebie mam LK z podpiętym DHT11 i pokazuje mi 35-38% (to mało fajnie, bo sucho) dlatego też mam możliwie dobry nawilżacz powietrza gdzie na wyświetlaczu mam praktycznie takie same wartości (nawilżacz pokazuje wilgotność panującą w pomieszczeniu) jak trochę popracuje to wartości rosną w obu miejscach pomiaru. Walczyłem kiedyś trochę z wilgotnością ale nie wierzę że można utrzymać w pomieszczeniu mieszkalnym wartości ponad 60% Wink - pamiętajmy że obecnie jest okres grzewczy.
To masz szczęście że masz te same pomiaru na obu urządzeniach . Jak nie wierzysz że można mieć w pomieszczeniach mieszkalnych ponad 60% , to ja ci powiem że można . W tamtym roku jak kupiłem to mieszkanie (w starym budownictwie ) wilgotność była w nim na poziomie 83-87 % mimo grzania i wietrzenia . I nie pisz że to niemożliwe . Powycierana podłoga (panele) schła ok 3 godzin , ubrania , pościel były wilgotne . Dlatego zmuszony byłem do kupna osuszacza . Chodził dzień i noc (pobór 300 W) , a co 12 godzin wylewałem z niego 6 litrów wody . W tym roku zrobiłem dodatkową wentylację wumuszoną w mieszkaniu , ale do zadowolenia jeszcze daleko . Dzisiaj o godz 16.30 wilgotność 60 % na trzech stacjach pogodowych , natomiast na lan kontrolerze standartowo 41-42 % . Więc może sprawdz na jakiejś stacji pogodowej , jakoś nie chce się wierzyć że tylko u mnie zle pokazuje . Albo daj czujnik lan kontrolera gdzieś gdzie wiesz że jest 60-70% i zobacz jak on pokazuje .
art79 jeszcze do ciebie pytanie bo widzę że jesteś dobry w te klocki z adresami ip .
Poniewarz pomysł z drugim routerem mi nie wypalił (w piwnicy nie było zasięgu wi-fi ) to zakupiłem Adapter PowerLine (internet przez gniazdko 220v ) Wczoraj wszystko podłączyłem i znowu nie działało . Wszedłem więc w ustawienia routera i przekierowałem port . Czyli przekierowałem port wan na adres lan kontrolera - 192.168.17.17 (port 80 ) . Wszystko zaczęło fajnie kulać do czasu aż nie wyjąłem lan kontrolera z gniazdka . Po ponownym załączeniu już nie ma kontaktu z lan kontrolerem . Trzeba go zresetować do ustawień fabrycznych , znowu poustawiać na nowo i znowu chodzi , do czasu odłączenia zasilania . Czy może coś lub ktoś blokuje mi porty ? Czy dobrze to przekierowałem ? Co tu jest nie tak .
maniolx napisał(a):art79 jeszcze do ciebie pytanie bo widzę że jesteś dobry w te klocki z adresami ip .
Może ja podpowiem, adapter Power Lina powinien pracować jako bridge, czyli mamy tą samą sieć na wejściu jak i na wyjściu. Podlączamy go do portu LAN (nie WAN- dlaczego w ogole było WAN?) routera i nadajmey mu adresy z puli routera (czyli 192.168.17.x, najlepiej spoza adresow przyznawanych przez DHCP (np 192.168.1.3) Na kolejnym adresie ustawiamy Lan kontroler i powinniśmy miec dostęp do niego ze wszystkich portów LAn oraz WiFi routera.Czyli mamy jedna klasę adresową LAN (192.168.17.0) i pojedynczy adres WAN łączący się z internetem. Router sam robi translację adresów z WAN do LAN, chyba że mamy na WAN-ie adres publiczny, to możemy zrobić przekierowanie na jakimś innym niż 80-ty porcie do dostępu do Lan kontrolera z zewnątrz. Ustawienie tego przekierowani niestety zależne jest od routera, niektóre proste tego nie mają.
Potwierdzam, można mieć wysoką wilgotność w domu w szczególności w starszym budownictwie gdzie występują problemy z wentylacją grawitacyjną. Podczas termomodernizacji budynków trzeba zwrócić uwagę na poprawną wentylację i nie robić termosu z domu. Dobra i sprawna wentylacja to podstawa.
Ewentualnie kiedy nie da się za dużo poprawić w wentylacji grawitacyjnej ratunkiem jest rekuperacja - mocno wysusza.
@maniolx
Dokładnie jak napisał notek, urządzenia mają pracować w jednej sieci, wtedy dostęp do LK będziesz miał z urządzeń w Twojej sieci LAN.
Jeśli chcesz mieć dostęp do LK z zewnątrz to wtedy przekierowujesz porty na routerze.
Poustawiaj urządzeniom stałe adresy IP i sprawdź czy działa Ci wszystko w ramach Twojej sieci domowej. Dopiero później przekierowuj porty na routerze.
Nie pisałem nigdzie że podłączam LK do portu wan . Jedynie w routerze jest opcja przekierowanie portów (z wan do lan ) tak pisze w opcjach i tak to ustawiałem . I przypominam że nie podłączam LK bezpośrednio do lanu , tylko przez Adapter powerline , w którym ustawiać nic nie można . A tak jeszcze dodam że mój router to TP-Link TL-WR1043N/ND v1 z wersją Gargoyle 1.5.11.1 (r38462), by obsy . Czy na tym routerze dostanę się do LK z zewnątrz ?
napisz cos wiecej o tym adapterze, model?
wilkxt napisał(a):napisz cos wiecej o tym adapterze, model?
Mogę jedynie podać model bo instrukcja po angielsku . Ale powiem że testowałem i chodzi bardzo fajnie . Nawet w piwnicy oddalonej ok 20 metrów w lini prostej . wideo chodzi płynnie .
Phicomm FPA-501 (komplet 2szt)
Są na Allegro . więc można poczytać .
co do DHT11 to mam taka sztukę, który chyba "zepsułem" mozę przez zbyt dużą wilgoć (testy nad parującym czajnikiem), że teraz reaguje na zmiany wilgotnosci ale tylko w granicach 15-40%
