Będzie kontynuacja na osobnym firmware
modul gsm - update funkcji
propozycja dodania opcji automatycznego wysyłania na email lub na smsa logu połączeń przychodzących oraz sms
lk i tak cały czas nasłuchuje sms z komendą - operator często wysyła jakieś śmieci - a czasem nawet wartościowe info.
właśnie przegapiłem ze mam wyłączone darmowe i nabiło spory rachunek a sms od operatora był i to nie jeden.
a tak można by dodać adres email i dostawać takie smsy przychodzące oraz info o polaczeniu na email
propozycja dodania opcji polaczenie przychodzące wykonuje akcje:
ustawienia gdzie podajmy numery autoryzowane (znane)
dzwonienie => numer znany ==> akcja
dzwonienie => numer nieznany ==> akcja
polaczenie odebrane => numer znany ==> akcja
polaczenie odebrane => numer nieznany ==> akcja
przykładowo
dzwonie z numeru który jest w ustawieniach na nr LK i otwieram bramę --- prostsze niż wysyłanie asystentem głosowym pojazdu samochodowego smsa
dodając opcje automatycznego odbierania polaczeń ATS0=5 po 5 dzwonku LK odbiera polaczenie i wykonuje kolejne działanie.
dzwoniąc do LK z numeru nieznanego/zastrzeżonego dostaje email4.
ponownie prośba o dodanie z automatu lub w formie guzika Ustawia czas modemu AT+CCLK="YY/MM/DD,HH:MM:SS+00"
Mając niestandardowa kartę musze ręcznie (napisane procka automatyzacji -zbyt leniwy) aktualizować czas modemu po każdym padzie zasilania bo bez tego nie udaje się poprawnie zarejestrować w sieci 260-98.
AT+CLIP=1  ATS0=5 też by musiało iść z każdym uruchomieniem modemu.
Mam pytanie, propozycje bo odczytuje po modbusie wartość V i I jakie pobiera urządzenie. W zakładce Moc i energia jako I mogę ustawić wartość odczytaną z modbusa (m2) ale już napięcia nie da się ustawić z modbusa (m1). Możecie to przemyśleć w następnej wersji ?
chyba jest błąd w SW 1.70 | HW 3.9
mam pwm ustawione jako Aktywny niski i Tryb ON/OFF
przy każdym restarcie przyjmuje wartość włączone
sprawdziłem - błąd powoduj tryb on/off
W związku z wyłączaniem przez PLAY nadajników 3G na niektórych modemach GSM pojawia się błąd polegający na kasowaniu nr centrum sms zapisanego na karcie SIM wraz z restartem modemu, co zatem idzie żaden sms nie zostanie wysłany aż do momentu ręcznego ponownego dodania za pomocą kodu AT+CSCA="+48790998250"
Prośba o dodane w ustawieniach modemu obok APN, form CSCA gdzie można będzie podać taki numer oraz wysyłki do modemu po zalogowaniu się do sieci komendy AT+CSCA z ww numerem
Problem występuje w lokalizacjach gdzie nie działa już 3G oraz roaming krajowy PLAY  problem ten nie wystąpi na pewno z kartami SIM PLUSa
(04-28-2025, 09:56 AM)rpce napisał(a): LK 3.8 wcześniej niej firmware 1.62 teraz 1.64
jest błąd w mocy i energii przy zliczaniu a w zasadzie przy zapamiętaniu wartości.
np. energia1 mam wartość 18.48 i ładnie zapamiętuje po restarcie i zaniku zasilania
jednak mam również liczniki energii Energia2-Energia4 z wartościami kolejno:
404343.5
400671
516122.6
o ile zlicza prawidłowo rosnąco o tyle po restarcie czy zaniku zasilania bzdury są odzyskiwane np. w Energia4 gdzie wartość zliczona 516122.6 to restarcie odzyskuje wartość 716 która się ma nijak do poprzedniej.
Opcja zapamiętania działa przy małych wartościach ale tutaj wszystko się chrzani po restarcie a liczniki zliczają do 999999.9
Da się to poprawić ?
Czy w wersji 1.65 jest poprawiony problem zapamiętania zliczonej wartości licznika ?
w 1.65 poprawiane były tylko odczytu ujemne na modbus
(08-06-2025, 10:04 AM)wilkxt napisał(a): w 1.65 poprawiane były tylko odczytu ujemne na modbus
I can confirm that negative reading via MODBUS is now working in the new SW 1.65 version.
Thank you
Solar panels: 3960 Wp, Solar Controller: EPEVER-150VDC/80A, Inverters: Household / Victron 5000 VA/24V, Water heating / Victron 3000 VA/24V, Li-ion battery: 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li -ion 150Ah 8S = 31.6V/440Ah (LK3, LK3.6, LK3.8)
witam
w sofcie SW 1.65 zauważam problem w OLED
mianowicie dla :
  • 108 - ENERGY5
  • 109 - ENERGY6
na wyświetlaczu nie wyświetla wartości zmiennych, ale %10830 i %10930 czyli to co jest wpisane w polach konfiguracji wyświetlacza. Przy czym na wirtualnym oled wyświetla wartości czyli poprawnie.
dla Energy 1-4 wyświetla poprawnie, może dlatego że kody są poniżej 100 ???
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 19 gości
