sonda-pomiarowa-ph-PWM
Czy jest możliwe odczytanie danych z takiej sondy http://allegro.pl/sonda-pomiarowa-ph-laj...96690.html i w jaki sposób to zrealizować.
Jak wysterować oświetleniem LED 12V i pobór 8A żeby działało PWM .Chodzi mi o cykliczne rozjaśnianie-wygaszanie w określonym czasie.
Widziałem na stronie moduł rozszerzający możliwości LK ale jako go wykorzystać jak ma obciążenie max 3A.
Proszę o podanie jakiś przykładów mogą być nawet rysowane na kolanie Wink
elektron81 napisał(a):Witam
Trudno powiedzieć, na tej stronie allegro nic nie ma na jej temat. Prawdopodobnie generuje jakies napięcie, ale należałoby je wzmocnić. I znać charakterystykę jesli nie jest idealnie liniowa.
elektron81 napisał(a):Jak wysterować oświetleniem LED 12V i pobór 8A żeby działało PWM .Chodzi mi o cykliczne rozjaśnianie-wygaszanie w określonym czasie.
Dlatego lepiej stosowac diody 24V, mamy wtedy większa moc z tym samym prądem, jesli obciążenie będzie rozłożone na 4 tranzystory, to można spokojnie wysterować nawet ponad 1A z każdego, czyli 4A w sumie (co daje przy 24V tak sama moc jak 12V i 8A).
Rozjasnianie w okreslonym czasie nie da się zrobić na samym Lan Kotrolerze, potrzebny jest jakis sterujący komputer lub telefon ze skryptem http request.
Dzięki za wyjaśnienia miałem zamiar zagonić LK do pracy przy akwarium.
Ale jak by ktoś miał pomysły jak LK zastosować w akwarium to proszę się nie krępować ,każda sugestia mile wdziana Wink
