sonda-pomiarowa-ph-PWM - Wersja do druku +- Forum tinycontrol (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +---- Dział: Przykłady zastosowań przez użytkowników. (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=6) +---- Wątek: sonda-pomiarowa-ph-PWM (/showthread.php?tid=559) |
sonda-pomiarowa-ph-PWM - elektron81 - 02-01-2015 Witam Czy jest możliwe odczytanie danych z takiej sondy http://allegro.pl/sonda-pomiarowa-ph-lajon-wejpro-skalar-itp-i4888996690.html i w jaki sposób to zrealizować. Jak wysterować oświetleniem LED 12V i pobór 8A żeby działało PWM .Chodzi mi o cykliczne rozjaśnianie-wygaszanie w określonym czasie. Widziałem na stronie moduł rozszerzający możliwości LK ale jako go wykorzystać jak ma obciążenie max 3A. Proszę o podanie jakiś przykładów mogą być nawet rysowane na kolanie Pozdrawiam Re: sonda-pomiarowa-ph-PWM - notek - 02-03-2015 elektron81 napisał(a):WitamTrudno powiedzieć, na tej stronie allegro nic nie ma na jej temat. Prawdopodobnie generuje jakies napięcie, ale należałoby je wzmocnić. I znać charakterystykę jesli nie jest idealnie liniowa. elektron81 napisał(a):Jak wysterować oświetleniem LED 12V i pobór 8A żeby działało PWM .Chodzi mi o cykliczne rozjaśnianie-wygaszanie w określonym czasie.Dlatego lepiej stosowac diody 24V, mamy wtedy większa moc z tym samym prądem, jesli obciążenie będzie rozłożone na 4 tranzystory, to można spokojnie wysterować nawet ponad 1A z każdego, czyli 4A w sumie (co daje przy 24V tak sama moc jak 12V i 8A). Rozjasnianie w okreslonym czasie nie da się zrobić na samym Lan Kotrolerze, potrzebny jest jakis sterujący komputer lub telefon ze skryptem http request. Re: sonda-pomiarowa-ph-PWM - elektron81 - 02-03-2015 Dzięki za wyjaśnienia miałem zamiar zagonić LK do pracy przy akwarium. Ale jak by ktoś miał pomysły jak LK zastosować w akwarium to proszę się nie krępować ,każda sugestia mile wdziana Pozdrawiam |
