Nowy soft 3.09 (wersja home)
#61
tylko w wersji HW 1.2 ,sprawdz jaką masz
HW 1.1 Sad niestety, tak wiec pewnie nastepne urzadzonko musze kupic Smile
A czym się różnią wersja 1.1 od 1.2?
1.2 ma wiekszą pamiec eeprom 24c32 zamiast 24c16
wystarczy 1zł i już masz 1.2
'Przelutować' eeprom na płycie ? To wystarczy ? Smile
Nie do konca. Bootloader (czesc programu uzywana do aktualizacji softu) jest stały i nie zmienia się po zmianie softu, fragment programu odpowiedzialny za odczyt adresu IP z eeproma, nie odczyta go bo 24c32 inaczej sie adresuje niz 24c16, efekt będzie taki, że LK w trybie bootladera ruszy na domyslnym IP 192.168.1.100 lub wogóle nie ruszy zawiesi sie na próbie odczytu (ale to bym musiał sprawdzić). Sam program po aktualizacji bedzie działał OK ale tez musi miec mała zmianę.
Podsumowująć, jak by ktoś chciał przelutować pamieć to prosze wczesniej o info, żebym zrobił testy. A sama pamieć powinna być taka, która pracuje od 3,3 V, napewno wersja 24LC32 i inne podobne.
Byłbym wdzięczny za przetestowanie oraz informacje czy byłaby np. opcja odesłania do Państwa w celu wykonania takowego 'upgrade'?
