Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
#21
Niestabilna praca LK objawia się np. brak informacji o temp. w polach w zakładce status, znikające przyciski i pola w zakładce status, puste pola w zakładce time, email, czasami można się zalogować, czasami nie, brak przesyłania informacji przez HTTP Client.
Celem przywrócenia normalnej pracy LK najczęściej pomaga wyłączenie/włączenie zasilania. Niekiedy jednak jest konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych.
Używam Arduino Leonardo Ethernet (AVR Atmega32U4).
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
podpiolem 2 czujniki DS na skrętce o długosci 25m, jak narazie odczyty Ok, tu sa wykresy pole 2 i 4 https://thingspeak.com/channels/6581.
Jedna uwaga, spliter do LK3 jest podpiety krótkim kablem 80cm, do splitera jest wpieta skrętka (tylko 3 przewody od magistarli 1-wire) o długosco 25m i do niej na koncu dwa DSy.
Ważne jest żeby nie przedłużać na taką odległosć magistarli I2C( żadnej z lini SCL i SDA), nawet jak nic nie jest do niej podpiete, ponieważ to powoduje niestabilną prace LK, sa problemy z odczytem pamieci eeprom, ktróra tez jest na magistrali I2C.
"Powycinałem" wszystkie zbędne przewody - do splitera od strony czujnika pozostały jedynie 3 (GND, 1wire, 5V).
Istotna korzyść jest taka, że nawet przy wpięciu w "białe" RJ12 splitera niestabilna praca LK nie występuje.
Niestety nadal są gubione niektóre pomiary (https://thingspeak.com/channels/213374 pole 5). Różnica u mnie jest taka, że skrętka leży podtynkowo z innymi przewodami stąd z pewnością jest narażona na większe zakłócenia.
W chwili wolnej przetestuję skrócenie kabla LK - spliter oraz różne opcje podłączenia DS (rezystor podciągający, dodatkowe zasilanie DS itd.).
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
