Liczba postów: 134
	Liczba wątków: 40
Reputacja:
2
		nazwa pliku bez cudzycłowu (choc z podobno tez sie da)
wyjąc wtyczke zasilania,
jak błyśnie 3 razy zielona dioda w LAN to enter
jeśli sie podłączy bezpośrednio do kompa to mysi byc kabel z przeplotem, jak sie pojawi wtedy info w kompie że podłączono to ENTER
	Liczba postów: 16
	Liczba wątków: 3
Reputacja:
0
		Niestety urządzenie zostało fizycznie już zamontowane, zamówię nowego i po testuję.
Piotr Lewandowski
	Liczba postów: 134
	Liczba wątków: 40
Reputacja:
2
		przez polecenie tftp -i     , można wszystkie softować, wiec nawet jak Pan dostanie z 1.26 to działa softowanie tak samo.
ja robie tak, przygotowyję komendę w okeinku CMD (czarne okno) , podłączam zasilanie, jak zielona  mrygnie 3 razy to enter,
nie za każdym razem sie udaje ale działa,
od 1.26 można już będzie tym programem softować.
		Witam, dopiero dziś na allegro zauważyłem wasze urządzenie, bardzo mi się podoba kwestia sprzętowa, chociaż korzystniej dla użytkownika była by bardziej modułowa budowa, czyli port na PINach z możliwością podpięcia karty przekaźników + karty analogowej + karty innych we/wy, aby równolegle można było korzystać z większej ilości we/wy (mogłoby być ewentualnie na porcie rs232 z małym mikrokontrolerem).
Inna kwestia to sprawa oprogramowania, co do tego mam duże zastrzeżenia, obecna postać mimo, że jest dość rozbudowana nie jest tak elastyczna, by zwielokrotnić zastosowania, a można by było, tylko to kwestia podejścia. Jak dla mnie w chwili obecnej ten moduł od strony softu jest nie do przyjęcia, bo nie mogę sam sobie konfigurować i pobierać danych z zewnętrznego serwera, mimo, że częściowo jest to możliwe, brakuje mi opcji odczytu i zapisu danych do we/wy zdalnie w sposób ułatwiający współpracę z dowolnym serwerem. Chodzi głównie o format danych, obecnie całość jest po stronie modułu, ale jeśli ktoś myśli o profesjonalnym zastosowaniu, to pewnie wolałby mieć kilka modułów, po to chyba jest ethernet. Tutaj problemem jest to, że komunikacja kilku modułów ze zdalnym serwerem nie jest brana pod uwagę. Proszę o odpowiedź, jakie są zamierzenia autorów tego rozwiązania, do czego dążą.
Gratuluję konstrukcji i oprogramowania, mam nadzieję, że produkt będzie się rozwijał.
Pozdrawiam,
Tomasz.
	Liczba postów: 5
	Liczba wątków: 2
Reputacja:
0
		@satio.pl
Bardzo poważnie rozważam zakup tych kontrolerów i Twoje pytanie mnie nieco zaintrygowało.
Przeczytałem instrukcję obsługi od deski do deski i wydaje mi się że problem który opisujesz jest nieuzasadniony.
Moduł można sterować za pomocą SNMP. Stany wszystkich 5 wyjść (out0-4) możesz odczytać oraz zapisać. Dla przypomnienia out0 to jest przekaźnik.
Dodatkowo wszystkie wejścia możesz odczytać (czy to jako string czy wartość liczbowa).
Jeśli ta funkcjonalność działa tak jak opisuje to MIB to jestem bardzo zainteresowany tym urządzeniem.
Proszę o potwierdzenie posiadaczy urządzenia jak ono sobie radzi z SNMP (GET i SET).
plik MIB w załączniku.
