11-18-2013, 01:51 PM
Potrzebuję ustawić jeden "Scheduler", aby wykonywał się co 5 minut. Czy w obecnej wersji software jest to możliwe? Jak ustawić? Jeżeli nie jest możliwe, to proszę o taką opcję w kolejnej wersji.
Scheduler - konfiguracja
11-19-2013, 06:24 PM
wilkxt napisał(a):ale co ma robic co 5 minut?Np. wyłączać OUT1 jeżeli wcześniej było załączone (OUT1) z innego powodu (np.ustawionego w "events config", albo "ręcznie" włączone).
11-20-2013, 03:11 PM
rzirzi napisał(a):To w zasadzie nie scheduler, bo ten jest do wl/wyl wg okreslonego planu jak sama nazwa wskazuje.wilkxt napisał(a):ale co ma robic co 5 minut?Np. wyłączać OUT1 jeżeli wcześniej było załączone (OUT1) z innego powodu (np.ustawionego w "events config", albo "ręcznie" włączone). Automatycznie wyłączenie po 5 minutach można zrobić w Reset Time, niestety działa tak tylko gdy przełączymy ręcznie ze strony. Z kolei w Even Config jest przy wejściach cyfrowych pole do automatycznego wyłączenia (jeśli włączenie było przez INPD) do 255s. Pomyślimy wobece tego, żeby ujednolicić Reset Time jako zmiana stanu po okreslonym czasie, niezależnie skąd było pierwsze załączenie.
11-20-2013, 05:58 PM
notek napisał(a):To w zasadzie nie scheduler, bo ten jest do wl/wyl wg okreslonego planu jak sama nazwa wskazuje.To w zasadzie absolutnie NIE służy celowi jaki chcę osiągnąć. Moim celem jest wyłączenie lub załączenie danego wyjścia (np.OUT1) co określony czas (np. 5 min) niezależnie od innych parametrów, uwzględniając oczywiście "Eventy", które mogą nie pozwolić na zmianę stanu i tak ma być.
11-20-2013, 06:06 PM
takie automatyczne zalacznie masz w auto switch w control panel, tyle że ono załacza cały czas niezaleznie od eventów
11-20-2013, 07:55 PM
Zatem - wracam do pierwszego i najważniejszego w moim przypadku pytania/prośby: "Scheduler', który wykonuje się co określony interwał czasowy i wykonuje załączenie/wyłączenie OUTx.
11-20-2013, 10:08 PM
rzirzi napisał(a):Zatem - wracam do pierwszego i najważniejszego w moim przypadku pytania/prośby: "Scheduler', który wykonuje się co określony interwał czasowy i wykonuje załączenie/wyłączenie OUTx.Będę powtarzał z uporem maniaka - to nie jest funkcja przypisana do Schedulera, w którym ustawia się plan do godzin i dni tygodnia. To jest fukcja wyjścia i ewentualnie tam może być włączana. Jeśli uda się do podpiąć do Auto Switch Out to nie widzę problemu żeby tak mogło działać.
11-21-2013, 06:58 PM
Reasumując, bez wnikania w nazewnictwo i sposoby realizacji, oczekuję następującej funkcjonalności:
- wyłączanie lub włączanie (ja wybiorę w danej konfiguracji) danego przekaźnika (np. OUT1) periodycznie, co określony interwał czasowy, jednocześnie uwzględniając parametry w "Events config". Innymi słowy, obrazowo: ustawiam, że OUT1 ma być wyłączany co 5 minut (ale już NIE włączany), więc mechanizm ten co 5 minut wyłącza OUT1, chyba że "Event config" mu na to nie pozwala, bo np. napięcie lub temperatura jest przekroczona(ta ustawiona w Event config). Czy teraz wszystko jasne? jest szansa na taką funkcjonalność?
