Hello PluginLibrary!
Nowy model 1SFP10G - pytania
1. Kiedy można się spodziewać obsługi VLAN? To raczej dość podstawowa funkcja każdego switcha zarządzalnego. Najnowszy dostępny firmware jest sprzed roku. Jeśli nie jest już rozwijany to może otworzyć źródła? Przydałoby się zarówno 802.1q jak i (jednocześnie!) separacja wybranej grupy portów między sobą. W przewidywanym zastosowaniu na jeden port trunk wchodzą 2 VLAN-y (do zarządzania i PPPoE dla klientów) a pozostałe porty access dla PPPoE mają być od siebie odseparowane (brak komunikacje między klientami, ma być tylko między każdym klientem a serwerem PPPoE).
2. Czy hardware pozwala blokować lub limitować "unknown unicast flood"? To już bardziej zaawansowana funkcja ale może też jest szansa że będzie? Mikrotik w nowej implementacji bridge od 6.42 to potrafi.
3. Mikrotik zapowiada (ale wciąż nie sprzedaje) switcha z reverse PoE (CRS318-1Fi-15Fr-2S). A czy ten switch mógłby działać w podobny sposób (być może po drobnej przeróbce, dolutowaniu kilku diod)? Czyli redundantne zasilanie PoE-in na kilku portach dla switcha i przez PoE-out dla współdzielonego radia. W mojej okolicy jest popularna zabudowa szeregowa bez części wspólnej (w ten sposób deweloperzy omijają regulacje dotyczące okablowania budynków wielorodzinnych - formalnie to nie są wielorodzinne, tylko wiele jednorodzinnych przyklejonych obok siebie w poziomie), by nie było problemu który klient ma dawać zasilanie - niech sprawiedliwie dają wszyscy.
marekm post_id=16060 time=1566710048 user_id=139 napisał(a):1. Kiedy można się spodziewać obsługi VLAN? To raczej dość podstawowa funkcja każdego switcha zarządzalnego. Najnowszy dostępny firmware jest sprzed roku. Jeśli nie jest już rozwijany to może otworzyć źródła? Przydałoby się zarówno 802.1q jak i (jednocześnie!) separacja wybranej grupy portów między sobą. W przewidywanym zastosowaniu na jeden port trunk wchodzą 2 VLAN-y (do zarządzania i PPPoE dla klientów) a pozostałe porty access dla PPPoE mają być od siebie odseparowane (brak komunikacje między klientami, ma być tylko między każdym klientem a serwerem PPPoE).
A czy taka konfiguracja VLAN jak w switchu 5 portówym jest wystarczająca?
Trochę nam brakuje czasu(inne projekty bardziej priorytetowe) na ten soft i kogoś kto dobrze rozumie cała konfigurację VLAN.
A może Pan ma dość wiedzy na ten temat?
marekm post_id=16060 time=1566710048 user_id=139 napisał(a):2. Czy hardware pozwala blokować lub limitować "unknown unicast flood"? To już bardziej zaawansowana funkcja ale może też jest szansa że będzie? Mikrotik w nowej implementacji bridge od 6.42 to potrafi.
Czy to o to chodzi?
cytat z datasheet:
The QCA8337 can be configured to prevent the forwarding of unicast frames and multicast frames
with unregistered destination MAC address on a per-port basis. This can be done by setting UNI_
FLOOD_DP and MULTI_FLOOD_DP where a bit represents a port of the QCA8337
marekm post_id=16060 time=1566710048 user_id=139 napisał(a):3. Mikrotik zapowiada (ale wciąż nie sprzedaje) switcha z reverse PoE (CRS318-1Fi-15Fr-2S). A czy ten switch mógłby działać w podobny sposób (być może po drobnej przeróbce, dolutowaniu kilku diod)? Czyli redundantne zasilanie PoE-in na kilku portach dla switcha i przez PoE-out dla współdzielonego radia. W mojej okolicy jest popularna zabudowa szeregowa bez części wspólnej (w ten sposób deweloperzy omijają regulacje dotyczące okablowania budynków wielorodzinnych - formalnie to nie są wielorodzinne, tylko wiele jednorodzinnych przyklejonych obok siebie w poziomie), by nie było problemu który klient ma dawać zasilanie - niech sprawiedliwie dają wszyscy.
Proszę dokladniej to opisć.
W tej chwili switch jest zasilany przez złacza DC lub łazówkę,a na gniazdach RJ45 podaje to napiecie, czyli działa jako OUT.
Chodzi o to żeby na niektórych gniazdach było POE-IN?
