(04-04-2024, 07:12 PM)stAch napisał(a): pytanko...
jaką maxymalną wartość można wklepać jako delay zadania tak by działa chodzi mi o  "Opóźnienie włączania/wyłączania"
 w zdarzeniach... testowałem kilkugodzinne ekwiwalenty 32400sek i chyba się nie wykonuje...
max wartośc to 65535sekind
Cześć
Zaktualizowałem soft LK 3.8 do nowej wersji 1.60a z chyba 1.49 i posypała mi się integracja z HA pozamienianie wartości ogólnie jakiś miszmasz mi się zrobił.
Zaktualizowałem ją do nowej wersji , zgodnie z readme.md i przy integracji mam wykrzyknik !nie wczytana.
(06-02-2024, 08:11 PM)t.bacza@gmail.com napisał(a): Cześć
Obecnie na stronie tinycontrol.pl sa dostepne dwie integracje do HA: stara lk3 i nowa tinycontrol (https://tinycontrol.pl/pl/lan-controller...ntegration). Jesli korzystasz z lk3 mozesz dodac nowa wersje i skonfigurowac ja podobnie (wybor encji i ich nazwy).
Odnosnie napotkanego problemu, czy mozesz podac, opisac co konkretnie sie poprzestawialo?
Na chwile obecna mam HA 2024.6.1, obie integracje lk3 0.9.1 i tinycontrol 0.11.1, i nie widze problemu, ale moze nie uzywam "problematycznych" encji. Dodam jeszcze, ze w integracji lk3 mam obslugiwane lk3.8 sw 1.60a, a na tinycontrol 2 x lk3.5 sw 1.60a, lk4.0 sw 1.13 i lk3.5 sw 1.49d.
czy jest jakaś możliwość sprawdzania jak długo działa wyjście OUT albo watchdog pilnujący aby za długo nie było właczone konkretne wyjście ? Ewentualnie jaki max zakres ma czas powrotu wyjścia ?
(06-19-2024, 11:12 AM)sl500 napisał(a): czy jest jakaś możliwość sprawdzania jak długo działa wyjście OUT albo watchdog pilnujący aby za długo nie było właczone konkretne wyjście ? Ewentualnie jaki  max zakres ma czas powrotu wyjścia ?
monitorujesz podając na dowolne inpa napięcie z cewki przekaźnika (lub bezpośrednio outa w granicach rozsądku)
zakładka moc i energia i odpowiednie ustawienia dla tego wejścia - w momencie pojawienia się na wejściu napięcia zliczana jest energia a dalej już masz spore możliwości w zadaniach
lub przez http - jeśli wyjście to http do strony zewnętrznej z kodem oczywiście serwer musi odpowiednio długo "trzymac" stronę lub trzeba rozbudować kod
Kod PHP:
<?php
header
"refresh:2500;url=http://192.168.1.100/stm.cgi?outnn=0" );
po 2500sek stan wyjścia 0 zostanie odwrócony
Brakuje mi możliwości ustawienia wartości ewentów po zaniku napięcia. W moim przypadku ewenty1,2 steruja out1 w lk2. Zgodnie z instrukcja w lk 1 wykorzystuje negacje ewentów, coś by nie działało jakbym nie korzystał z tej negacji bo po zaniku napięcia nic nie chce działać za pierwszym razem jak się spełnia warunki eventów.
(06-30-2024, 11:19 PM)sl500 napisał(a): Brakuje mi możliwości ustawienia wartości ewentów po zaniku napięcia. W moim przypadku ewenty1,2 steruja out1 w lk2. Zgodnie z instrukcja w lk 1 wykorzystuje negacje ewentów, coś by nie działało jakbym nie korzystał z tej negacji bo po zaniku napięcia nic nie chce działać za pierwszym razem jak się spełnia warunki eventów.
pomijam fakt że masz źle napisane zdarzenia skoro nie działa... poprawnie ustawione powinny zaskoczyć z automatu.
jeśli na starcie chcesz załączyć na stałe event to wystarczy scheduler  = ustaw w nim cykliczne wywołanie eventu i wyzwalacz -->1 - ja wyzwalam po 20 sekundach event1 true ---> z tym że każda zmiana stanu eventu na false znów co 20sek jest zmieniana na true! (jak czas powrotu w OUT) z tym że cykl liczony jest od startu LK co 20sek a nie zmiany stanu eventu
wybierając jako wyzwalacz --> Reverse otrzymasz efekt przerywacza ( jak okresowe przełączanie) 20sek true 20sek false itd...
ale chyba nie o takie działanie ci chodzi więc prościej  (jak stan po restarcie -->true )
zdarzenia i robisz sobie wyzwalacz do docelowego eventu którym chcesz sterować niezależnie - patrz powyżej
jeśli LK otrzyma napięcie >5v i event1 jest false to event1 true (tryb1) - zadziała tylko raz po podpięciu napięcia - później stan event1 można zmienić np innym zdarzeniem lub ręcznie.
A może chcesz zapisać stan eventu przed padem zasilania - bo to by się przydało w LK ale obecnie tylko po httpApi
Po aktualizacji LK3 HW 3.8 do wersji SW 1.57a i wyżej przy zdarzeniach zniknęła opcja off delay dla działania email (tzn. jest ale na szaro), fajnie żeby pojawiło się on delay oraz off delay dla akcji email.
