(02-14-2024, 11:07 AM)wilkxt napisał(a): ten link z aliexpres sugeruje ze jest kompatybilny z AHT20, którego lk3  obsuguje
ATH20 to nie przypadkiem domyślnie 0x38 lub 0x39 Smile  na 0x44 nie widziałem.
ogólnie to wszystkie te czujniki temp higr są na podobnym core 232 pisane - nie ma tam jakichś cudów, ale cos kojarzę ze w momencie pojawienia się tego na rynku (2018  chyba) to biblioteka producenta była w opłakanym stanie i właśnie z radzono sobie bibliotekami od tych droższych czujników z co2 na pokładzie ale trzeba było zwrócony wynik poprawiać programowo.
ATH20 ma też obsługę 485 i pod tym względem jest prawie identyczny z SHT30 ale chyba nie te adresy. wywody czysto teoretyczne... warto sprawdzić ale chyba tak nie zadziała. może z SHT20
wersja 35 ma już znacząco inne bebechy i specyfikacje mil.
Ale pragnę zauważyć ze to specyficzny czujnik.. niezbyt dobry do aplikacji domowych, niemniej bardzo dokładny w szczególności wilgotność bezwzględna. Ogrzewa powietrze przed pomiarem i zawyża znacząco wartości temperatury dając różnice w zależności od środowiska w którym występuje od kilku do !kilkunastu stopni. Szczególnie zimą. Wartości te nie są stałe i są zależne od kilku czynników - więcej na stronie producenta. Ogrzewanie można programowo wyłączyć ale wraz z dokładniejsza temperaturą otrzymujemy nawet 10% różnice w wynikach wilgotności na 2 czujnikach obok siebie.
Jeśli tylko ze względu na obudowę chcemy posiadać taki czujnik (a wydaje mi się ze to było głównym wyznacznikiem) to wystarczy kupić koszyk filtra za grosze i umieścić w nim dowolny kompatybilny czujnik sylikon lub klej na gorąco. w mosiądz dajesz gniazdo goldpin by w razie awarii odkręcić osłonę i wymienić czujnik, lub na sztywno wklejasz.
[Obrazek: S5a65cc69c8964ca98a73dfcd90db6536z.jpg]
SW 1.60/a | HW 3.8 wykryty nowy błąd w scheduler -  edycja pierwszej pozycji na liście powoduje zamiast edycji otwarcie boxa do nowego zaplanowanego zdarzenia
każde kolejne zdarzenie można normalnie edytować.
przy okazji
status-user nadal nie można ukryć nazw difów oraz event 5-8, event7-8 nie trzyma pozycji w układzie a pozycja dif4 jest zależna od ustawień widoku inpd1  dif5 od inpd2 i dif6 od inpd3 Smile dzieje się tak bo tam się <dif y/> źle zamykają
events
3 warunek zdarzeń nadal bym prosił o wprowadzenie zmiany na zasadzie włączania lub wyłączania zdarzenia nim objętego - obecnie to nie robi nic nowego nadal nie można uzyskać stanu true - none/skip - false bo zdarzenia działają zawsze tyle że w oparciu o 3 warunki - przy złożonej logice np suntrackera nadal trzeba pisać własne htmlApi tylko dlatego że nie da się ominąć wykonywania funkcji.
powinno to wyglądać tak że warunek zostanie wykonany i zwrócić stan true lub false jeśli jest spełniony 3 okalający a jeśli nie to warunek nic nie robi bo jest pomijany.
odblokować czasy zwłoki wykonywania do html sms email
wczoraj o 2 w nocy coś odbiło jednemu z LK i zasypał mnie 90 smsami [otwarcie bramy... zamkniecie bramy...] bo inpd czujnika wariował i sobie zmieniał na ułamek sekundy stan, a zdarzenia robiły swoje.
pozdr...
3 warunek powinien wyłączać działanie, a dokładnie jak nie jest spełniony to nie powinien reagowac. Podaj przykład jak to się zachowuje w Twoim przypadku?
(03-21-2024, 05:14 PM)wilkxt napisał(a): 3 warunek powinien wyłączać działanie, a dokładnie jak nie jest spełniony to nie powinien reagowac. Podaj przykład jak to się zachowuje w Twoim przypadku?
zatem muszę to wszystko skasować w lk i ustawić ponownie bo coś mi nie gra... zweryfikuje gdzie tkwi błąd...
wydaje się że problem występował wraz z ustawieniem opóźnienia na warunku głównym... chyba nie jest ono brane pod uwagę w ev jako 3 warunek...
Zmieniłem sposób wywoływania zdarzeń alarmowych przy bardzo silnym wietrze i problem na suntrakerze ustąpił. Niebawem wrzucę filmik poklatkowy obrazujący prace pozycjonera. Dziś rano zaczęło to działać tak jak powinno. Pozycja trakera jest ustawiana z dokładnością do kilku stopni bez zbędnego jeżdżenia tam i z powrotem.
(03-20-2024, 10:42 PM)stAch napisał(a): SW 1.60/a | HW 3.8 wykryty nowy błąd w scheduler -  edycja pierwszej pozycji na liście powoduje zamiast edycji otwarcie boxa do nowego zaplanowanego zdarzenia
przy okazji
Wymienione bledy maja juz poprawki, ktore beda zawarte w kolejnej wersji softu.
Przy okazji, @rpce pisal o integracji do home assistanta, to tylko poinformuje, ze dodalem nowa wersje integracji (wlasciwie to nowa integracja ktora zastepuje stara). Przede wszystkim dodaje wsparcie dla lk4 i tcpdu. Dostepne na tinycontrol.pl w sekcjach pobierania dla lk3.5/lk4/tcpdu (https://tinycontrol.pl/pl/lk4/downloads/#software)
pytanko...
jaką maxymalną wartość można wklepać jako delay zadania tak by działa chodzi mi o  "Opóźnienie włączania/wyłączania"
 w zdarzeniach... testowałem kilkugodzinne ekwiwalenty 32400sek i chyba się nie wykonuje...
(04-02-2024, 09:51 AM)tonymony napisał(a): ...
Dzięki za dodatek ale prosiłbym o dodanie jednostki miary np. dla gazu alb o wody "m³"
bo inaczej tzreba kombinować w stylu
"    customize:
        sensor.lk_hw_3_5_80_1a_12_c2_41_41_192_168_1_25_80_energy1:
            unit_of_measurement: "m³"
            device_class: gas
            state_class: total_increasing"
wedle
https://www.home-assistant.io/integrations/sensor/
dla wody, gazu, etc. czyli volume jedną z jednostek jest też  "m³"  lub dla przepływu m³/h
w LK można zmienić z kWh na m3 w zakładce energii więc i tu powinna przejść automatycznie definicja class i byłoby super
inaczej trzeba ręcznie przerabiać a tak w czasie edycji sensora wybrało by się  z menu bez kombinowania yaml.
ps. inaczej nazywają się sensory więc jak ktoś chce zachować historię w bazie trzeba pogmerać. Mnie w mysql do migracji wystarczyło załączyć starą i nową integrację jednocześnie wyłączyć homeassistanta i zamienić miejscami nazwy id entity. poszło od strzała. Choć można przekopiować dane do nowej nazwy czujnika w sql.
(12-30-2023, 11:16 AM)marcinb napisał(a): Dokładnie tak jak koledzy piszą
U mnie na dwych LK dokładnie to samo dla SW 1,60a i HW 3.5 oraz 3.7 nie moąna ukryć tych nowo dodanych elementów.
