OLED RTC I2C + AM2320
Próbowałem podłączyć czujnik AM2320 na porcie OLED.
Przy wykryciu go nie znajduje.
W szczególności, jeśli podłączę się bezpośrednio do kontrolera Lan Controller v3 - I2C, czujnika AM2320, raportuje prawidłową temperaturę i wilgotność.
Dziękuję,
.png   przez OLED w drugim gnieździe.png (Rozmiar: 61.85 KB / Pobrań: 1,598)
.png   bezpośrednio w kontrolerze Lan v3.png (Rozmiar: 61.82 KB / Pobrań: 1,583)
a sam OLED działa?
.png   oled.png (Rozmiar: 45.04 KB / Pobrań: 1,607)
.jpeg   oled1.jpeg (Rozmiar: 74.17 KB / Pobrań: 1,603)
Jaką masz długość przewodów do czujnika ?
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
LAN CONTROLLER V3 - 1ml - OLED - 1ml - SENSOR AM2320
Kiedyś miałem podobny problem.
I2C jest wrażliwe na długość przewodów linii, poeksperymentowałem i pomogło dodanie dodatkowych rezystorów podciągających do zasilania na liniach SCL i SDA.
U mnie przy rezystorach 2,2kOm czujnik BME280 działa na 6m, a AM232 na 10m przewodzie.
Zacznij od 4,7K i schodź niżej może pomoże Wink
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Rezystory montujesz przy LK czy przy czujniku?
majeski77 post_id=15997 time=1553498480 user_id=6767 napisał(a):Rezystory montujesz przy LK czy przy czujniku?
Przy czujniku.
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
