Problem z podłączeniem modułu przekaźników
koledzy pod jakie piny podpiąć do LK2 płytkę "4 relay Module" ?
Jak podłączyłem pod IDC10-1 - wtg tej instrukcji ze str. 6: https://www.cyberbajt.pl/download/Lan_ko...002-pl.pdf płytka przekaźników co prawda ledy świeciły czerwona i 1 zielona - ale przekaźniki mocno się grzały i w żaden sposób nie można było nimi sterować ?
Mam podłączone zasilanie modułu LK2 - 19,4 V (zasilacz od lapka)
Poniżej fotki:
Podpiąłem płytkę przekaźników do IDC10-1:
VCC (brązowy) - pin 9 VCC
In1 (czerwony) - pin 10 OUT 1
Gnd (niebieski) - pin 5 GND
.jpg   podlaczenie.jpg (Rozmiar: 935.76 KB / Pobrań: 2,899)
pozdrawiam </obercik></t>
Jeśli zasilisz przekazniki ktore są na 5V zasilaniem VCC ktore masz 19,4 to raczej nic z tego dobrego nie wyjdzie
Hmm,
Przecież zasilanie LK jest od 8-28V.
Chyba czegoś nie łapię? Chyba niepotrzebnie zasugerowalem się instrukcją a w niej analogicznym opisem VCC w LK2 oraz na płytce... :roll:
Dziwna ta płytka z przekaźnikami...Ciekawe dlaczego na 5 a nie np. na 12 VDC? Taką dostalem do testów do LK2. Confusedhock:
W gnieździe IDC10-1 na pinie "3" jest 3,6V - chyba, że tu podłączyć "VCC" z przekaźników z płytki...ale obawiam się, że to za mało.
obercik post_id=13997 time=1510608218 user_id=6343 napisał(a):Hmm,
sam napisales ze zasilanie jest od 8-28V i to masz na wyjsciu VCC z plytki. Na plytce jest uklad obnizajacy zasilanie dla uC do 3,6V
A od kogo dostales ta plytke do testow? Moze na tej plytce jest przetwornica albo stabilizator do obnizania napiecia ...
Mozesz sprobowac podlaczyc pod 3,6 powinno ruszyc
Cytat:sam napisales ze zasilanie jest od 8-28V i to masz na wyjsciu VCC z plytki. Na plytce jest uklad obnizajacy zasilanie dla uC do 3,6V
Pod 3,6V - ruszyło....
Dzięki za pomoc Smile
Nauczka na przyszłość, aby czytać co jest na obudowie przekaźników Wink
