Liczba postów: 6
Liczba wątków: 2
Czy jest możliwość ustawienia różnicy temperatury pomiędzy np. PT1000 a jednym z Dallasów tak, aby włączało się jedno z wyjść, ewentualnie proporcjonalnie do owej różnicy pojawiało się napięcie na PWM. Byłaby to fajna funkcjonalność. Mam dwa urządzenia sterowane różnicą temperatury które mógłbym zastąpić jednym lan kontrolerem. Pozdrawiam
Liczba postów: 2,333
Być może pojawi się taka funkcjonalność w kolejnych wersjach
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 0
Czy taka funkcja już istnieje w Lan Kontrolerze? Chętnie zakupił bym to urządzenie do sterowania solarami.
w aktualnej wersji softu jeszcze nie ma tej funkcji, ale pojawi się, może nawet w następnej wersji
I do not speak Polish, but I think that this is the same what I need. Can you please give us information when we can expect the new version with this function? Is there some possibility to make change in program directly by me?
I need to read temperatures from two sensors (solar collector + heat exchanger) compare it and if T1 is bugger then T2 switch on output (circular pump)
