HW:2.0 SW:3.18
Mam problem z uruchomieniem Remote Control.
Zgodnie z instrukcją ustawiłem
Klient - na którym aktywowane na zmianę stanu wejścia INP1D aktywowane jest Output0 w Serwerze
Serwer - wprowadzone to samo hasło co na kliencie, ten sam port.
Oba urządzenie w sieci LAN.
Niestety nie mam możliwości uruchomić tej funkcji.
Czy problem został rozwiązany?
Witam Ja mam problem od samego początku z lk. Chcę dodać czujniki temperatury i wykrywa mi czujnik adres czujnika, klikam pozycję np 1 i read in i nie zapamiętuje nic na głównej stronie. Nie ma odczytu tylko pozycja N/A.
A zapisujesz po odczytaniu ID, pod konkretnym numerem?
Hi, I have the same problem, but I did not find a solution. HW 2.0, SW 3.18. Search will find DS18B20 on the bus, but I can't add it. N / A remains on the home page. I also tried various browsers.
Hello!
I need help.
Lan controller, HW: 2.0, SW: 3.18, the exact time always goes away after a couple of 1-2 days.
What could be the reason for this?
Thanks for the help!
With best regards
Zoli
(12-26-2017, 12:42 PM)wilkxt napisał(a): A zapisujesz po odczytaniu ID, pod konkretnym numerem?
Mam ten sam problem, nie mogę zapisać/dodać czujnika temperatury
Testowałem wersje 2.0 i 2.09, oraz od 3.10 aż do 3.18 i na żadnej nie mogę zapisać czujnika.
Read ID prawidłowo odczytuje numer seryjny czujnika, po podpięciu tego samego czujnika do LK3 widzi go bez problemu i odczytuje temperaturę.
