Problem z dostaniem się do LK3
Nie mogę dostać się do LK3 przez różne przeglądarki.
Konsola Firefox wyświetla:
GET
http://192.168.1.100/ [HTTP/1.1 404 File not found 14 ms]
Kodowanie znaków dokumentu HTML nie zostało zadeklarowane. Podczas wyświetlania tego dokumentu w niektórych konfiguracjach przeglądarki niektóre znaki spoza zakresu US-ASCII (o ile występują) mogą wyglądać nieprawidłowo. Kodowanie znaków strony musi być zadeklarowane w dokumencie lub w protokole przesyłania.192.168.1.100
Warning: NetUtil.asyncFetch() requires the channel to have one of the security flags set in the loadinfo (see nsILoadInfo). Please create channel using NetUtil.newChannel()
GET
http://192.168.1.100/favicon.ico [HTTP/1.1 404 File not found 6 ms]
1485614946403    Browser.SelfSupportBackend    WARN    onLocationChange - There was a problem fetching the SelfSupport URL (attempt 1).
Robiłem reset przez przycisk jak również przez service jumper pins. Nic to nie dało.
Czyżby LK3 padł?
Przed resetem jeszcze wysyłał odczyty na ThingSpeak, teraz już po resecie nie.
Dodam, że odpowiada na ping.
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
zworka przy starcie na dwa srodkowe piny przy rj12 i uruchomi sie w trybie bootloadera, masz minute na zaladowanie softu przez tftp
Dzięki.
Nie wiedziałem, że ma być zwarta na zasilaniu. Z instrukcji to nie wynika.
Radzę dodać to do instrukcji, trochę jaśniej opisać.
Jeszcze raz dzięki.
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
