LK3 i monitorowanie pyłów zawieszonych PM10, PM2.5
Mam pytanie czy jest możliwe monitorowanie za pomocą LK3 pyłów zawieszonych np. PM10 i PM2.5 ?? Mam instalację PV i chciałbym mieć możliwość od razu monitorowania zanieczyszczenia powietrza na swoim terenie.
Jest wiele rozwiązań czujników pyłu, najprostsze np Sharp GP2Y1010, który podaje sygnal analogowy proporcjonalny do stężenia pyłu powyżej 1um.
Tu jest bardzo dobry opis:
http://www.jarzebski.pl/arduino/czujniki...0au0f.html
Inne najczęściej mają wyjście pwm, albo UART do komunikacji szeregowej i kosztują od 30-100USD.
Sądzę że, możnaby dorobić z LK v3 sygnal PWM do zasilania diody tego Sharpa, konwersja woltow na stężenie to już nie problem.
Oczywiście czujnik nie da takiego pomiaru jak profesjonalne, z podziąlem na PM2,5 i PM10, ale da orientację co sie dzieje, z pewnością wykryje kiedy nasz sąsiąd odpala piec węglowy ;-(
Jedyny problem to takie schowanie go na zewnątrz, żeby czerpał "swieże" powietrze. Jeśli Lan Kontroler jest także na zewnątrz przy instalacji PV, to już nie powinno być trudne.
Aktualnie testujemy bardziej zaawansowany czujnik laserowy SDS011 z Arduino lub ESP8266, ale pomiar pyłu na Lan Kontrolerze to bardzo dobry pomysł!
Stronę, którą podałeś czytałem wcześniej i dlatego wpadłem na pomysł podłączenia tego czujnika do LK v3 a nie do Arduino.
Tylko jak to zrobić?
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
Olbit napisał(a):Stronę, którą podałeś czytałem wcześniej i dlatego wpadłem na pomysł podłączenia tego czujnika do LK v3 a nie do Arduino.
Bez przeróbki firmwaru nie da sie prosto zrobić, na diode IR LED trzeba podać uformowany sygnał o odp. długości impulsu,
Zastanawiamy się jaki czujnik dodać do obsługi w Lk v3.
Może opis pinów coś podpowie?
http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...011#p10394
<t>LK v3<br/>
SW: 1.27b</t>
Podepnę się do tematu, bo sam chciałem również zapytać o możliwość mierzenia jakości powietrza z LK3.
Cytat:Zastanawiamy się jaki czujnik dodać do obsługi w Lk v3.
Proponuję dobrej jakości laserowy czujnik. Czy dało by się podłączyć np. taki?
https://botland.com.pl/czujniki-gazu/394...&results=1
w tym http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.ph...024#p10473 wątki jest soft z obsługa czujnika pyłu sds011 (PM2.5 i PM10)
